Missing BOOTMGR
Ласковая
24 Авг 2008
Переустанавливал Windows XP. В ходе установки компьютер перезагрузился. Теперь при попытке загрузиться с USB или DVD выдаёт ошибку
Missing BOOTMGR
Если грузиться с жёсткого диска, пишет, что отсутствует файл hal.dll
вытащите батарейку с матери на 15 мин .
OlegSh,
ЧЕЛУ НИЧО НЕ СДЕЛАТЬ С hal.dll ом , без загрузки с ДВД или ЮСБ .
DVD заработал. Заново попробовал установить винду. С USB так и не грузит. При загрузке с жесткача перезагружается или виснет с чёрным экраном.
Сейчас при чтении ошибка BOOTMGR
У вас вообще установочный диск Виндоуса рабочий, ранее установки успешно делались с этого диска? Может ваш диск поцарапанная? Но для начало проверьте жесткий диск на ошибки с Victoria (вот тут инструкция проверить жесткий диск на ошибки. ). Походу у вас проблемы с ЖД, BOOTMGR это загрузочный сектор жесткого диска если не ошибаюсь (если ошибаюсь исправьте)
Скачал сборку с интернета, записал на DVD.
Проверить викторией не получится. У меня сейчас нет ОСи на компе. Проверял диск на ошибки в консоли восстановления. Всё нормально.
Переустановил винду снова. Теперь синий экран, выдаёт ошибку ACPI.sys
Викторию надо запустит с Live CD (например: Alkid Live CD). Записывайте оброз Live CD на диск или флешку и от туда тестируйте ЖД через Victoria (для теста не нужен рабочий ОС)
