Мнение о колонках RRR S30B
Валерий все спасибо нашел обеъм получается в районе 37 литров
Да, похоже на то. И где нашёл чертежи? Кинь ссылку.
Вот 3- это чисто калонки.А нашел на сайте изготовления калонок NJORD там ребя трепались из пустого в порожнее.Как ваше мнение?
Это не они. NJORD двухполосные.
Ха хорошо не начал а материал сходил обмерял -хватает.Буду искать инфу дальше.
эмм 4 года сижу на с30б)
киньте схему фильтра, который лучше поставить в них
и высокочастотник какой лучше поставить.
думаю будет полезна для темы (и для меня)
Да у меня схема фильтра не сохранилась, увы. Сам скачивал с интернета.
Вот что вышло я ожидал похуже, бас приятный, мягкий.Простят меня админы слегка не по теме колоночки та не радиотехника.Корпус оставил родной 10АС-401.Фазик настроил по свечке.
    45.9 KB · Просмотры: 3,509
Вычитал в сети ребята в 80-х настраивали с помощью мультивибратора и свечи.Мультивибратор нам не кчему есть генератор звукового сигнала.Ставиться свечь подаещь сигнал,пламе колышеться начинаещь изменять длину фазика,в момент когда пламе сильно задергалось,а дин стал меньше вибрировать-стом цель достигнута.Ну вот где-то так может не казисто.Но это работает.:tehnari_ru_078:
Надо как-то попробовать, а то в основном на слух.
Не знаю не могу ничего утверждать,но мне понравилось.И качественно и просто.
исходя из динов 55-60Гц, если ниже , думаю бубнеть бы начали.
хм, судя по видосу то нормально.а на скока ватт?
Ватт 25 максимум,но читал что и 30 выдерживают.Повторюсь это для компа.Так что вполне.
Вот еще что можно собрать на динамиках от с-30 CENSORED
