Многополосный усилитель
  • Автор темы Автор темы SHREK-2
У Вас сейчас есть место разместить блокировочный конденсатор между шинами питания каждого из ОУ, воспользуйтесь этой возможностью, а конденсаторы блокировок выбирайте максимально возможной ёмкости. Верху, по шинам питания после резисторов, можете дополнительно поставить электролитические конденсаторы.
Вместо резистора соединяющего сигнальную и силовую землю, держите в голове перемычку.
Добрый день!
Еле впихнул блокировочные электролиты в последнем каскаде.
Пожалуйста посмотрите что не так и что исправить!!!
    71 KB · Просмотры: 206
  • ТриАмп 7.rar
    ТриАмп 7.rar
    42.3 KB · Просмотры: 36
Дорожки как в старину рейсфедером сделал с целью уменьшить их длину. В конечном счёте, как они там на плате, кроме меня никто не увидит, главное чтоб было правильно и хорошо!
Красиво.
На просторах интернета видел обсуждение конструкции микшера. 50 каналов , что ли.
Ну это не суть важно. Автор использовал высоковольтные ОУ с питаловом + - 25, объясняя это тем что у него будет преимущество с соотношении сигнал/шум.
Кроме этого, соединения межблочные были сделаны симметрично, приемниками сигналов были INA217.
Используя распостраненный кабель 2 жилы в экране (Кабель микрофонный 2 жилы 1 экран LCM-16 BL ) что то по 40 р/м он прекрасно решил проблему кабелей межблочников. И НИКАКОЙ АУДОФИЛИИ!
Сопротивление дорожки шириной 1,0 мм в пределах этой платы несколько милиОм.
Основное правило разводки: Земля максимально широкая , использовать полигоны где это возможно. Землю питания и сигнальную сводить в одну точку, желательно в пределах платы. После эти точки отдельными проводами уже соединять с шиной средней точки фильтров. Однополярное питание не рассматриваем.
Если есть двух сторонний текстолит то одну сторону использовать как экран.
У этого "восьминогого чудо-тараканчика" (INA217) в Чип и Дип цена 740 рэ, а представь что каналов ПЯТЬДЕСЯТ!!!! :vverh:
И нахрена козе ТАКОЙ баян, даже при всех ея сверх-супер-мега быстродействиях???tehno004
Кто мешает вам ограничится в своей конструкции меньшим количеством каналов?
Кроме того можно сделать и замену этого, одного корпуса на 4 приличных ОУ.
3 в обработке звука и один в интеграторе.
В интеграторе пойдет любой с малым напряжением смещения.
Взять ОРА2604 для обработки звука и TL071 в интеграторе.
Можно обойтись и без интегратора если постоянки на выходе не бояться.
Дорожки питания лучше сделать как на рисунке, изменив ввод и вывод с конденсаторов, чтобы они не были аппендиксами.
Добавлены так же конденсаторы между шинами питания.
С сеткой в спринте слишком не мельчите, если используете детали с размерами выраженными в мм, то для удобства и сетку применяйте миллиметровую.
    65.8 KB · Просмотры: 150
После прорисовки не забывайте нажимать кнопку "совместить с сеткой".
Если этого не делать то часть платы придется рисовать отключая сетку что бывает неудобно.
Добрый день!
Как думаете, что ещё исправить-добавить-изменить?
  • ТриАмп 8.rar
    ТриАмп 8.rar
    40.8 KB · Просмотры: 19
    68.3 KB · Просмотры: 249
Внизу платы увеличьте расстояние между сигнальной землёй и сигнальными проводниками.
Ввод напряжения питания сосредоточьте в одном месте, между конденсаторов, отодвинув нижний справа.
Уважаемый Mr.Fix!
Не совсем Вас понял!
1. Касаемо нижнего конденсатора по питанию: если его, по вашему совету, опустить вниз, а его контакт подачи питания на плату поднять выше то, как Вы писали в посте 209, этот конденсатор станет аппендиксом и часть тока пойдёт на шину питания минуя его.
2. Касаемо отдаления сигнальной земли от сигнального проводника: а как-же теория о максимальном покрытии пространства платы земляными полигонами?
Или я опять чего-то недопонял? tehno010
А что это за теория такая?
Если Вы о тех аппендиксах на теле сигнального общего провода, то они не несут ни какой смысловой или иной нагрузки.
    36.7 KB · Просмотры: 31
Добрый день!
Насчёт конденсатора питания я сообразил, а "теория земель", как я её понял, это то, что вся площадь ПП должна максимально покрываться земляными полигонами с целью экранирования наводок и уменьшения взаимовлияния сигналов в соседних проводниках.
Или я снова "не туда и не о том",???
И если отдалять горизонтальный сигнальный проводник от сигнальной земли то на какое минимальное расстояние???
Тогда ещё пара вопросов!
Планирую ДЛЯ НАЧАЛА подключить на выход усилители MF-1 Лишманова.
1. Не стоит-ли сразу установить на выходы неинвертирующие повторители для согласования, т.к. их входное сопротивление всего 9,4 кОм?
2. Не стоит-ли поверх печатного проводника сигнальной земли припаять пару-тройку лужёных проводов на участке от выходов СЧ и ВЧ до выхода BASS, для уменьшения сопротивления этого участка и лучшего согласования выходов?
В вашем варианте минимум 4 ширины сигнального проводника!?!?
Простите, но я не знаю кто это и что за усилитель.
Будьте добры, выкладывайте схемы для предметного разговора.
Для 5532 это вполне нормальная нагрузка.
Можете сделать, по прямой - от входа до выхода.
