Многополосный усилитель
  • Автор темы Автор темы SHREK-2
Два резистора на 560 кОм там не надо, хватит одного. R3 и R4 вообще лишние.
При такой мощности, в один резистор, по максимально допустимому напряжению на нём не укладываемся
Хотелось бы узнать подробнее о связи мощности резистора с допускаемым на нем напряжением (ГОСТ, СНИП, ТУ).
Ошибочка вышла, резисторы на 560 кОм там вообще не нужны, разряд входного конденсатора через трансформатор пройдет.
Ну вот хотя бы для МЛТ
  • mlt.pdf
    mlt.pdf
    422.5 KB · Просмотры: 114
"Эх, давно не брал я в руки шахмат!"
    54.2 KB · Просмотры: 271
Сегодня приехали конденсаторы 4700пф. Платы готовы.
Кстати, у кого-то из форумчан "рыбий глаз"!:tehnari_ru_1013:
Домотал вторичные обмотки трансформатора, начал испытывать под напряжением и тут у трансформатора "под корень" отваливается провод первички. И это у МГТФ-то! Внутри целой изоляции и как обрезали!
Пришлось снимать вторичные и чиниться.:tehnari_ru_159:
    72.8 KB · Просмотры: 230
Добрый День!
Подскажите пожалуйста, можно ли в снабберы вторичных обмоток поставить керамические конденсаторы 1 мкф типа К10-17Б (жёлтые капельки с тремя цифрами)?
Если не уменьшаться в размерах деталей (всё делать на плёночных) то чего-то масса-габаритные размеры питания становятся сопоставимы с основными платами!
лучше пленку на 63-100вольт
Добрый День!
Не вижу не каких препятствий, тем более если они на 50 вольт и окукленные в компаунд. Сам керамику в снабберы ставлю, не каких проблем не наблюдается.
Вот и в интернете кто-что пишет про это!
Так понимаю что единого мнения нет?
Ну тогда заложу в платы стабилизаторов Эпкосы.
Всем доброго вечера!
Накидал плату четырёх стабилизаторов на LM-ках.
Прошу, если есть время и желание глянуть сие творение на предмет ФАТАЛИТИ и "тактико-стратегических" ошибок.
Постарался всё что знал учесть: токовый резистор установил максимально близко к микросхеме, землю развёл звездой, отделив силовую от регулирующей для большей стабильности, поставил подстроечные резисторы чтобы точно выставить +/- 15 вольт питания, поставил защитные диоды, в цепи регулирования поставил танталовые конденсаторы и дополнительные конденсаторы 33 нф опять-же для дополнительной стабильности выходных напряжений. Все конденсаторы Epcos, кроме выходного электролита на 10 мкф.
Заранее всем спасибо!
    84.1 KB · Просмотры: 192
Как раз тот случай, когда "звездидь" не нужно - разрез внизу убрать, а вверху сделать, чтобы выход снимался после электролита. Резистор в снаббере можете применить меньшей мощности.
Можете сделать примерно как на рисунке.
    19.8 KB · Просмотры: 175
Так УГУ???
    81.3 KB · Просмотры: 179
Разрезы принципиально?
Они формируют путь протекания тока, повысится эффективность фильтрации. По этой же причине можно безболезненно удалить конденсатор 0,1 микрофарада параллельный основной ёмкости - он не будет работать как задумано из-за индуктивности соединительных дорожек, либо перенести его в другое место.
Первоначальное расположение конденсаторов на выходе стабилизатора выглядело предпочтительней.
Ёмкость в регулирующей ноге лмки можно увеличить до ста микрофарад.
Понятно.
Со ста микрофарадами в регулировании не будет долго запускаться?
