Моддинг компьютера
Александр 33
26 Янв 2009
Моддинг компьютера
Можно ли сделать так чтобы комп включался вместо кнопки ключом зажигания как в автомобиле. Дайте ссылки на фотки если таковые имеются и как это сделать.
Подойдёт любой замок от зажигания. Там есть контакты, которые предназначены для пуска стартёра, их и надо задействовать. Поставить можно куда угодно.
Сделать это не сложно покопайся в самом замке я мог бы обьяснить на примере замка от запорожца или УАЗика там все просто центральный болт это питание а окружаюшие это на включение зажигания, на стартер , на фары . Точного порядка я не помню но как то так . вообщем целяеш один провод на центральный болт а другой провод пробуешь на другие болты . ( осторожней с током жахнит в миг передумаеш делать ) если вобще успееш что то подумать :D
Dram
А пробником (лампочка с батарейкой и проводами) воспользоваться, видимо, не судьба :).
ну это уже ему пробовать а не мне . меня уже пару раз от блока питания компа било током . ( не передоваймые очучения :) )
а кстати вопрос по теме вот в современных компах провода к кнопке питания тонинькие, скока в них напряжение? вот в старых компах там мне кажется что по ним идет все 220 т.к провода толстые и тумблер простенький замыкает и все .
На этих проводах вольт пять всего, не больше. И ток мизерный. В современных компах за пуск блока питания отвечает мамка, а старых он включался напрямую.
