Моддинг монитора "Цветочки"
На станке делали, дремелем такую офигеешь делать. :)
Со станками в городе беда. Обзвонил всех кого, нашёл в городе с такими станками. Ведь проект изначально задумывался с использованием 3дэшника. Сквозной рисунок переходящий с плоскости на плоскость. Везде либо абсолютно отказывались, либо заказывай партию в мин. 50 штук. Вот и способ поэтому такой.
Ну вот собственно и началась самая ответственная часть работы. Фрезер на низких оборотах, фреза 3.5 руки. Низко растут или нет(руки)-решать вам, граждане форумчане.
Приклеил части рисунков спереди на всос. Попробовал на больших оборотах-здорово дёргает фрезер. На маленьких-прекрасно, но долго. Зато аккуратно, подумал я, и остался на работе до ночи.
    47.5 KB · Просмотры: 133
    43 KB · Просмотры: 119
    37.9 KB · Просмотры: 121
    71.7 KB · Просмотры: 101
    92.2 KB · Просмотры: 119
    47.4 KB · Просмотры: 110
    46.9 KB · Просмотры: 93
    97.4 KB · Просмотры: 119
Очень хорошо! А подсветка будет?
Интересная идея. Уверен, найдутся последователи. Искусственный камень достойный материал.
Не знаю как задумана обработка дальше. Можно было бы пройтись еще раз конической фрезой.
Желаю удачи в реализации задуманного.
Валерий, подсветка будет. По этому вопросу буду советоваться здесь.
кочевник, спасибо большое!
Taper-пробовал конической! большим фрезером нереально обработать обе грани канавки равномерно, а маленький фрезерначинает дёргать по сторонам.
Спасибо, приятно слышать добрые слова.
Продолжаю....Специально для этого проекта был совершён бартер. Дремель на системник с ТВ тюнером. Собрал из запчастей из под стола.
Ну а способ гравировки выбрал самый простой, насадка подходящая оказалась всего одна. Но лень сделала своё! Фотографии до этого уменьшал,надоело. Выставил поменьше на фотоаппарате, подлянку самому себе и вам сделал... Завтра буду старым способом фотать.
    55.8 KB · Просмотры: 131
    24.3 KB · Просмотры: 114
    14.4 KB · Просмотры: 111
    18.7 KB · Просмотры: 118
    37.7 KB · Просмотры: 103
    10.8 KB · Просмотры: 108
    12.3 KB · Просмотры: 114
    18.7 KB · Просмотры: 89
    19.7 KB · Просмотры: 116
    12.8 KB · Просмотры: 107
Круууууутооо!
Когда смывал остатки клея от рисунка не заметил, что ацетон "проник" вовнутрь, засохла смесь так, что ацетон не брал. Пришлось вручную сошлифовать, ш/машинка не влезла.
Как там у классиков? ..из колхозной сноповязалки и старой машинки Зингера.. Стоило менять, хороший, нужный инструмент. И уже в деле!
Спасибо! Стараюсь дальше...
Вот оно - чудо современной инженерной мысли. Выстраданный мой. Пока искал, хотел уже ноутбуковый без лотка переделывать.
Вопрос !!! Зачем на задней панели круглый разъём? Для чего два юсб ?
    35.8 KB · Просмотры: 121
    20.5 KB · Просмотры: 114
    35.2 KB · Просмотры: 120
    33.6 KB · Просмотры: 101
    40.9 KB · Просмотры: 121
На прилагаемой инструкции размером с трамвайный билетик не нашёл ответа. Китайский язык не изучал... А картинок с ответами нету.
два usb, возможно, для того, чтобы подкормить девайс. от одного питания может быть недостаточно
Понятно, но с толстым кабелем проверял-работает. Только на запись не проверил.
Вчерашний вечер прошёл в выдумке посадочного места под двд. По размерам немного больше, чем сам корпус. Для вибропоглотителя. Что это за материал - ещё не придумал. Загвоздка в том, что двд должен плотно прилегать к передней панели, щель там будет не очень велика. Да и вправо-влево не должен болтаться - там же кнопка "отдай".
    16.5 KB · Просмотры: 110
    40.8 KB · Просмотры: 109
    23.2 KB · Просмотры: 102
    25.8 KB · Просмотры: 106
    36.9 KB · Просмотры: 108
Вроде твсё правильно делаю, но сомнения не отпускают. Скруглил острые грани. Сделал щель под диски, крепление под двд доделал, осталось кнопки(двд,питание, резет), да парочку разъёмов USB на передней панели. Подсветку обдумываю в один тон-зелёненький, нежный, приглушённый. Заднюю стенку даже с секретом придумал. Мысли рядом витают, а материализации не происходит...Отсек для двд.
    41.3 KB · Просмотры: 96
А вот это щель для дисков. Сомневался попаду или нет. Попал.
Вот и фотографии...
    69.5 KB · Просмотры: 114
    41.5 KB · Просмотры: 103
    48.2 KB · Просмотры: 118
Ещё фотографии граней. Специально радиус 3мм, больше не надо.
    27 KB · Просмотры: 116
    30.9 KB · Просмотры: 122
    25.9 KB · Просмотры: 114
А под конец сегодняшнего вечера вылезла маленькая пичалька...
    17.1 KB · Просмотры: 168
креативненько так, молодец.
