Моддинг мышки
Артёмыч
29 Июн 2010
Моддинг мышки
доброго времени суток всем!пришла в голову идея сделать из своей мышки сделать такую как на первой фотографии а моя на второй фотографии.(как вы видите внешне они почти похожи)
вопрос собственно в том как запитать диоды??? я пробовал напрямую от лазера миши:) так лазер потом тусклее светится и соответственно плохо фурычит. но это и понятно потомучто напруга большая.
объясните кто знает как это сделать?:)
    18.4 KB · Просмотры: 625
    30.6 KB · Просмотры: 256
Надо где usb красн. +5в и черн. земля. Не забудь резистор!
+ резистор а потом светодиод.
Да, там не много только 4 провода.
а для чего резистор??? и за сколь его преобрести можно?:)
Светодиод примерно на 3 вольта
а в мышке 5вольт вот резистор поглотит
лишние 2 вольта.
стоит он копейки или выдрать его можно
из старой техники.
Я ставил 2 светика в мышку и работало
без резистора.
Но говорят срок службы уменьшается.....
Попробуй только не больше 2 светиков.
без резистора.
а примерно сколько срок службы? и на скок уменьшается? не в курсе случаем?:)
Чесно говоря незнаю я ту мышку другу отдал.
Но мой тебе совет, если хочеш зделать хорошо
лучше став резук.
Срок светиков если не ошибаюсь 100.000часов!А резик нужен не только чтоб напряжение понижать, но и ток не бельше нужного светику чтоб был! Можно и 2 паралельно, но резик для каждого или более 2-х.
В мышке от юсб получается, что красный + остальные четыре провода на минус? А разве, если подключить два светодиода, они не съедят напряжение для красного светодиода, который поверхность подсвечивает?
ну вот. приобрел светодиоды и резистор. теперь вопрос как их подцепить параллельно в месте с резистором?? если можно то наглядно чтобы видно было на схеме))
    28.8 KB · Просмотры: 130
Припаиваешь резистор к одной из ножек светодиода (лучше к +), одеваешь термоусадочный кембрик. Потом припаиваешь + светодиода к красному проводу USB в мышке, а - к черному проводу. И подсветка готова.
+резистор на 100 Ом желательно
вот! я сделал это:) на первом фото результать - до. а на остальных двух - после:) спасибо всем кто мне помогал:) сейчас приятней на мышку смотреть стало:)
    31.5 KB · Просмотры: 79
    21.3 KB · Просмотры: 162
    20.1 KB · Просмотры: 92
Смотрится отлично. Но вот только светодиод видно
резистор то поставил?
надеюсь на одном светодиоде не остановишься, и переделаешь еще покруче)
Поздравляю с первой работой. Теперь дальше, походи по сайту и форуму, выбирай следующую идею и воплощай. Делай лучше, плохо само получится. :D:D:D
