Моддинг - популярность в будущем или баловство на время?
  • Автор темы Автор темы Nikrum
рыбина, Запустите снова avz:
в меню авз - AVZPM - установить драйвер расширенного мониторинга.
затем:
Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SearchRootkit(true, true);
 SetAVZGuardStatus(true);
 DeleteFile('E:\DOCUME~1\karp\LOCALS~1\Temp\uwtdqpoc.sys');
 DeleteFile('\\');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
 RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки
Внимание !!! База поcледний раз обновлялась 21.08.2009 необходимо обновить базы при помощи автоматического обновления (Файл/Обновление баз)
выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip + скачайте утилитку http://exfile.ru/74254 или отсюда http://webfile.ru/4293393 Распакуйте. Запустить программу .После автоматической экспресс-проверки нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда.
скачайте этот архив http://exfile.ru/73802 или отсюда http://webfile.ru/4294697, распакуйте и запустите все три файла обязательно!!!
скрипт выполнился успешно
попытка обновить базы, не привела к обновлению баз ( http://exfile.ru/87329 )
лог ( http://exfile.ru/87331 )
утилитка- в первом посте забыл отобразить, я ее уже пытал, но результат не изменен:" приложение будет закрыто" ( http://exfile.ru/87332 )
заплатки-спасибо поставил
У меня всё получилось почти. Не получилось обновить AVZ4 и AVZPM - установить драйвер расширенного мониторинга(он там был не выделен не могла нажать). Что дальше?
http://slil.ru/28738945 - это virusinfo_syscure.zip
рыбина, проверьте комп этими утилитами после автоматической экспресс проверки выполните полную! желательно в Безопасном режиме.
1. http://www.freedrweb.com/cureit/
2. http://www.avptool.ru/
после этого
здесь скачайте базы для авз и распакуйте в папку AVZ4/Base/ на замену файлов согласитесь http://z-oleg.com/secur/avz_up/avzbase.zip
и выложите новый virusinfo_syscheck.zip + лог программы хайджек
Глупая девушка, Вы где такой реликт нашли??? :)
Внимание !!! База поcледний раз обновлялась 10.04.2008 необходимо обновить базы при помощи автоматического обновления (Файл/Обновление баз)
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 DeleteFile('C:\System Volume Information\_restore{DAB37518-FB50-4788-8D53-03BA9B87FC69}\RP16\A0002635.exe');
 DeleteFile('C:\System Volume Information\_restore{DAB37518-FB50-4788-8D53-03BA9B87FC69}\RP17\A0002691.exe');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
end.
romul781, я бы с удовольствием все это проделал, но ,как я и писал раньше, базы не обновляются (скрин в этой теме есть), на сайты не заходит (скрин - http://exfile.ru/87624 )
Я AVZ скачала давно, но не могла обновить(у меня не получается). Я все сделала как вы сказали, но эта ссылка не открывается.
Глупая девушка, по второй ссылке (с депозита) разве не качается?
если и оттуда не можете скачать, тогда давайте так:
Это http://exfile.ru/74660 скачайте и выполните следующее:
1. Внимание! Обязательно закройте все браузеры, временно выключите антивирус, firewall и другое защитное программное обеспечение. Не запускайте других программ во время работы Combofix. Combofix может отключить интернет через некоторое время после запуска, не переподключайте интернет пока Combofix не завершит работу. Если интернет не появился после окончания работы Combofix, перезагрузите компьютер. Во время работы Combofix не нажимайте кнопки мыши, это может стать причиной зависания Combofix.
2. Запустите combofix.exe, когда процесс завершится сохранится лог C:\ComboFix.txt - выложите его на файлообменник.
3. В случае, если ComboFix не запускается, переименуйте combofix.exe в combo-fix.exe
romul781, спасибо что вы мне помогаете,я всё сделала... http://slil.ru/28750595
Глупая девушка, скачайте этот файлик http://exfile.ru/87716 на рабочий стол переместите CFScript.txt на пиктограмму ComboFix.exe.
после этого выложите virusinfo_syscheck.zip
romul781, я всё сделала, AVZ просканировала(он у меня не обновлённый) файлы здесь
http://slil.ru/28751218 - это virusinfo_syscure и если надо, то http://slil.ru/28751222 - это ComboFix
рыбина, лог чистый, не вижу видимых причин, чтобы не обновлялась авз.
поэтому:
1. проверку кюреитом и авптулом проводили похоже?
2. заплатки поставили?
Глупая девушка,
скачайте этот файлик http://exfile.ru/87739 на рабочий стол переместите CFScript.txt на пиктограмму ComboFix.exe.
Код:
begin
 DeleteService('FreshIO');
 DeleteService('catchme');
 DeleteFile('C:\DOCUME~1\555\Local Settings\Temp\catchme.sys');
 DeleteFile('FreshIO.sys');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
 BC_DeleteFile('C:\DOCUME~1\555\Local Settings\Temp\catchme.sys');
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip
Глупая девушка, что с проблемами? а то я тут воюю, а вы как рыба об лед молчите :D
последний лог чистый.
romul781, не хочу вас расстраивать, но всё без изменений, также сайты антивирусов не открываются ( кроме касперского). :( Что посоветуете?
Глупая девушка, скачайте утилитку http://exfile.ru/74254 или отсюда http://webfile.ru/4293393 Распакуйте. Запустить программу .После автоматической экспресс-проверки нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда. + скачайте авз отсюда http://gjf.hotbox.ru/monk.pif и выложите virusinfo_syscure.zip
romul781, я всё сделала, всё тут http://slil.ru/28753013 и тут http://slil.ru/28753015. Но у меня всё по старому, сайты пока не открываются.
