Моддинг - популярность в будущем или баловство на время?
  • Автор темы Автор темы Nikrum
да заплатки поставил
курейтом 4 дневной давности проверял - чисто
авптулом - нет. негде взять. с офф сайта не скачать. иначе новый найти не смог.
попытка обновить курейт и авз заканчиваются ошибкой ( http://exfile.ru/87812 ) так же как и зайти на любой сайт антивирусов или такие как: virusinfo ...
я так полагаю настройки изменены? вернуть их к нормальному состоянию можно как-то?
Глупая девушка, Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 ClearHostsFile;
 RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки проверьте работу броузера - будут ли изменения.
рыбина, тоже выполните скрипт как для Глупой девушки и отпишитесь.
скачайте этот файлик http://exfile.ru/87834 и скопируйте его сюда C:/Windows/system32/drivers/etc/
на замену согласитесь. перегрузите комп. проверьте снова и отпишитесь.
romul781, без изменений, :(
---------- Добавлено в 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:58 ----------
romul781, мне вас уже жалко,столько мучаетесь со мной.
это вы со мной мучаетесь :D
что ж, дальше проверять:
cкачайте эту http://exfile.ru/80159 утилитку и распакуйте её . Затем откройте эту скачанную утилитку. В меню "Full scan"-"Scan the system for alternate data streams" По окончании сканирования в окне найденных обьектов кликните правой кнопкой мышки "Save scan results to disk" и затем пришлите этот отчет.
* Скачайте сканер RSIT кликнув по этой ссылке и сохраните файл на вашем рабочем столе.
* Кликните дважды по скачанному файлу для запуска программы.
* Кликните по кнопке Continue.
* Когда программа закончит работу, будут показаны два лога (log.txt и info.txt).
* выложите их через файлообменник
Всё сделала, тут http://slil.ru/28754167 и тут http://slil.ru/28754174 и ущё тут
http://slil.ru/28754175
Код:
begin
BackupRegKey('HKEY_LOCAL_MACHINE', 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\PersistentRoutes', 'net_cure1');
RegKeyDel('HKEY_LOCAL_MACHINE', 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\PersistentRoutes');
RegKeyCreate('HKEY_LOCAL_MACHINE', 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\PersistentRoutes');
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки проверьте снова.
romul781, большое вам спасибо, вы настоящий гений, профессионал своего дела. Можно я к вам буду за помощью обращаться если что? Скажите пожалуйста, в чём была моя ошибка, не хочу чтобы она повторилась? :)
вы настоящий гений
ну это вы слишком. мне до гения, как до Киева рачки :D
от этого никто не застрахован. а причин масса м.б. да и вири пишут пачками каждый день - за всем не уследишь.
Деинсталлируйте ComboFix: нажмите Пуск => Выполнить в окне наберите команду Combofix /u, нажмите кнопку "ОК"
рыбина, и вы выполните этот скрипт:
Код:
begin
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки отпишитесь о результате.
доброе время суток.
все работает хорошо. Большо-ое спасибо!:-)
мне что-то удалять надо? может еще моих логов?:-)
romul781, пошел вам + ставить:-)
Простите если уже поздно и тему читать мне влом большую)
Но скорее всего это разновидность наверное самого поганого вируса Sality)
сколько я не пытался руководствоваться советами на форумах и тп. ниче мне не помогало его удалить(((
поэтому я решил проблему другим способом(мож кому поможет):
1) инсталим винду на диск С: и форматируем винт
2) после установки не заходим при любых обстоятельствах на другие диски кроме С: чтобы вирус не активировался(тогда прийдеться все делать заново)
3) инсталим все нужное ПО при первой загрузке!!!! И сразу же антиирус и обновляем его!
4) проверяем комп и "АЛЯ" все отлично
ПС. вылечил таким способом уже 2 компа.
советами плохих форумов вы наверное пользовались :)
здесь у нас это успешно лечится без переустановки винды.
ничего не отрицаю)) но я вылечил так)
поэтому если у кого, что неполучиться делайте как я)
Код:
begin
end.
Скрипт работает, проверено. Только комп не перезагрузился автоматом и я его перегружал вручную. Большое спасибо за помощь!
