Модем от Мегафон
dedugan52
15 Дек 2011
Модем от Мегафон
Здравствуйте!
Мобильный модем от Мегафон 4G. Программное обеспечение устанавливается, драйвера все устанавливаются, интернет в конце-концов подключается и обеспечивает скорость более 9 Мбит/сек.
А вот в интерфейсе ПО служба не включается (для входа в настройки). Подключается на несколько секунд и разрыв соединения с интернетом.
Порты USB для подключения менял, ПО удалял, чистил клинером, ставил заново раз 6 - результат один: Не могу запустить службу.
По большому счету, работает интернет и так, но зайти в настройки не выходит, а надо.
В инструкции по пользованию модемом нашел, что в BIOS необходимо отключить USB клавиатуру - сделал, только ничего не изменилось.
Очень надеюсь на совет бывалых.
Спасибо.
    21.1 KB · Просмотры: 66
Полное имя модема можно узнать?
Да в диспетчере устройств он значится Huawei Mobile Connect
Другие варианты наименований этого модема — Huawei E3272, E3372s, E8231и E3531, Мегафон М100-4 и M150-2, МТС 824F, МТС 824FT, МТС 827F и МТС 423s.
4G-модем USB Мегафон М100-4
Мда, 600 страниц обсуждения на 4PDA.
Умолкаю и советовать заочно не буду ;)
прежде всего я бы проверил модем на другом компьютере
А толку? Модем работает. Проверять нужно на другой операционке, но очень желательно на этом же железе.
Или переключать режимы модема, лазить в глубоких настройках.
Лично я заочно такое делать не буду.
Тогда направь мои действия - где, что.
P.S. Думаю стоит сказать, что первая установка и опробывание модема было на моем ПК. Все загрузилось и установилось без проблем. Служба запускалась и функция настройки была доступна. Все это проделал в присутствии хозяина.
Он забрал модем и увез в себе в деревню, там установил, но как он говорит - при установке программа потребовала логин и пароль. Со слов хозяина модема: "Ввел данные от фонаря и соединение с интернет состоялось."
Но службу он не смог запустить. Далее было несколько попыток переустановки модема (с удалением программы) и использование разных USB портов.
Сегодня модем установлен у меня - сеть есть, служба не запускается.
Парни, может на основе этого возникнут соображения?
Попереключай режимы через АТ-команды терминала.
