Модернизация усилителя от китайских колонок
  • Автор темы Автор темы candan
candan
2 Янв 2014
Привет люди добрые.имеются колонки 15ас-225 от магнитофона нота
Паспортная (Предельная долговременная) мощность– 10 Вт
Диапазон воспроизводимых частот – 63 – 16 000 Гц
Уровень среднего звукового давления при электрической мощности 10 Вт в диапазоне частот 100-4000 Гц, не менее – 94 дБ
Номинальное электрическое сопротивление – 4 Ом
хочу к ним приобшить усилек от китайских genius sp 100 нужно (можно) ли увеличить мошность этого усилка но чтобы ненагревалась и как это сделать,какие детали поменять.
P.S знаю лучше было бы купить или поять новый усилитель но это отпадает .Буду рад любому совету...кит
а какая микросхема стоит в гениус ?
И какое реальное напряжение питания на неё подается?
Такой вариант не подойдет. Самый простой вариант сделать усилитель на TDA1554.
точно такой как на теме "Плата колонок Genius SP-P100" в разделе "Усилители и аудио" промстите немогу ставить ссылку(мало сообшений)
там стоит заводской трансфор на 8 V-0.25 A
Значит микра стоит 2х0.65вт. Сродни TDA2822m. Не попрет она ноту:) а сжечь микросхему, пытаясь заставить ее попереть колонки, - очень легко:)
для ноты желательно на TDA2030 сделать стерео. Ну или купить готовый модуль (как вариант два модуля монофонических). Можно и LM1875 с любым буквенным индексом. Если лень собирать такой - TDA1552 (1557) в помощь. Там всего две детали в обвесе.
