Корпус для 75ГДН
41л,61л,84л как эта кривая вообще должна выглядеть?))
А где сам фазик то? Диаметр, длина?(про скорость потока, пока, корректно умолчим).
И Qts я ьы считал 0,4, так ближе к истине, чем паспортные 0,25
Господа. Обьем ФИ является частью объема ящика? или его объем нужно учитывать отдельно при строительстве короба? То есть к примеру если мне нужно сделать ящик 70л и обьем фи у меня 1л. то мне надо делать ящик на 70 или на 71л? Или как вообще это работает?
Объём фазоинвертора вычитается из объёма короба. В примере получается 71л.
С объемом всегда можно чуть поиграться - убавить(положив "кирпич"), увеличить (добавив ваты, синтепона...). По хорошему, надо и объем корзины динамика, стакана, платы фильтров вычитать.
А как лучше подсчитать обьем задней части динамика?
отдельно обьем магнитов с основанием корзины и прибавить к обьему задней части диффузора?
    6 KB · Просмотры: 88
Ну такой точности уж не надо, так, литров 5 накинуть на все про все(фазик, корзина, стакан среднечастотника, фильтр...)
Да. Правда очередной чайник получится. Или скворечник
новый график с новыми данными
    19.8 KB · Просмотры: 98
    27.4 KB · Просмотры: 152
