Мой импульсный источник питания. Сборка
  • Автор темы Автор темы News
С чего это такой вывод?
При питании в 12 вольт Икка работает на заниженой частоте (Саш измерь напряжение в обмотке гарантированого питания на своем ИБП)
Уменьшу номинал Р2
Услышать свист 15 кГц, надо быть великим слухачем. Посмотри хорошо обвязку ИР или даже замени микросхему. Посмотри цепь стримерогасителя R8-C12, такое ощущение, что схема работает в аналоговом режиме. Отключи два выходных полевика, оставь по одному в плече, попробуй поменять полевики, может один плохой, просто так ниче не бывает. Обратную связь гарантированного питания можно пока вообще отключить, она нужна под нагрузкой ... :)
Уменьшу номинал Р2
Я мерил, там 14,5В но правда после ещё резистор стоит на 110ОМ 0,5Вт после него не мерил.
НО в преобразователе (который для авто) там ирка 1000000000000% питается от 12В и с частотой там все норм, так что никаких 16В не надо, тем более что у неё придел по моему 15,5В.
Проблема со свистом решена путем подачи на микросхему из отдельного источника 12 вольт, но сердечник всеравно входит в насыщение. (Греется и транзисторы вместе с ним). На выходе присутствует вольт этак 12 вместо 50, но напряжение есть это уже как минимум показатель что плата без ошыбок. Полевика стоит 2, оба умерено греются (Градусов эток до 70-80 выше в простое не поднимается). Со стримеро глушителем все хорошо. Сейчас экспереминтирую с номиналом Р2
Вот это загадка....
Думаю мож дело в трансе?
Сейчас еще 1 намотаю но только на 20 Ват
Подключил к маленькому трансу. На выходе напряжение стабильно, транс не греется, но полевики разагреваются как сковородка в товремя как спераль лампы не краснеет tehno015
Уже и на полевики косо смотреть начал, но уних корпус вороде нормальный, не подделка хотя логотип фирмы "I" на который датащита не нашлось очень сильно смущяет.
они у тебя на радиаторе?
поставь радиатор, через изолирующие прокладки и изолирующие втулки, и посмотри какой нагрев будет.
Да прикол в том что нагрева и быть не должно без нагрузки!
Нашол датащит на транзистор. Выяснилось что чтоб его открыть требуется как минимум 7Вольт, а желательно все 10. Вопрос: Какое напряжение на выходе ир.
ПС: Возможно транзисторы недооткрываются вследствии чего сопротивление Стока - Истока выше обычного.
Тестирую транзисторы.
Собрал небольшую схемку включения полевика. На вход через резистор подал 12В, а на нагрузку поставил небольшой электро мотор.
Холостой ход:
Ток на моторе: 70мА
Ток схемы: 70мА
Падение на транзисторе: 0мА
Соответственно холодный.
Остановка мотора:
Ток на моторе: 750мА
Общий ток схемы: 790мА
Падение на транзисторе: 40мА
Транзистор греется свыше 100Градусов.
Сопротивление Стока - Истока 0.7Ом. Сопротивление обмотки мотора 13.4Ом
Это прикол?! Транзистор 40мА рассеять не может!
Ну опять же... Tакое можно было бы предположить если бы ты первый его собирал, но ведь есть уже несколько работающих образцов и всем хватает напряжения для открытия полевиков. Косяк не в схеме а в сборке ищи внимательно.
Я думаю что косяк в транзисторах а не схеме.
Щяс тестирую 100% рабочий ИРФ630 если результаты будут аналогичны то с транзисторами все впорядке.
У Ирф630 результат аналогичный, значит транзисторы нормальные.
Но возникает вопрос. В датащитах пишется Максимальная рассеиваемая мощьность 125Вт что это значит?
Проверил биполярный транзистор 2SC4106
Так он вобще не греется! В отличии от этих полевиков.
http://lib.chipdip.ru/250/DOC000250060.pdf
Переделаю схему под биполярники
Если делать тест, то питать от 150 - 200V. В нагрузку 200 Вт лампу. Иначе при низковольтном питании этот тест - ниочём.
Ерунду пишете. Ток в последовательной цепи одинаков в любом месте "врезки" амперметра. Падение на транзисторе в Вольтах. И даже ток управления затвором не может быть 40мА.
Косвенный параметр теплового сопротивления между самим кристаллом и подложкой. Эта та мощность в тепле, которую сможет корпус передать охладителю, не забегая за критический температурный порог. Складывается из статических потерь - сопротивление перехода в полностью открытом состоянии. И динамических - во время открытия и закрытия транзистора.
