- 12 Апр 2011
При питании в 12 вольт Икка работает на заниженой частоте (Саш измерь напряжение в обмотке гарантированого питания на своем ИБП)С чего это такой вывод?
Уменьшу номинал Р2
Услышать свист 15 кГц, надо быть великим слухачем. Посмотри хорошо обвязку ИР или даже замени микросхему. Посмотри цепь стримерогасителя R8-C12, такое ощущение, что схема работает в аналоговом режиме. Отключи два выходных полевика, оставь по одному в плече, попробуй поменять полевики, может один плохой, просто так ниче не бывает. Обратную связь гарантированного питания можно пока вообще отключить, она нужна под нагрузкой ...При питании в 12 вольт Икка работает на заниженой частоте (Саш измерь напряжение в обмотке гарантированого питания на своем ИБП)
Я мерил, там 14,5В но правда после ещё резистор стоит на 110ОМ 0,5Вт после него не мерил.(Саш измерь напряжение в обмотке гарантированого питания на своем ИБП)
Уменьшу номинал Р2
Проблема со свистом решена путем подачи на микросхему из отдельного источника 12 вольт, но сердечник всеравно входит в насыщение. (Греется и транзисторы вместе с ним). На выходе присутствует вольт этак 12 вместо 50, но напряжение есть это уже как минимум показатель что плата без ошыбок. Полевика стоит 2, оба умерено греются (Градусов эток до 70-80 выше в простое не поднимается). Со стримеро глушителем все хорошо. Сейчас экспереминтирую с номиналом Р2Услышать свист 15 кГц, надо быть великим слухачем. Посмотри хорошо обвязку ИР или даже замени микросхему. Посмотри цепь стримерогасителя R8-C12, такое ощущение, что схема работает в аналоговом режиме. Отключи два выходных полевика, оставь по одному в плече, попробуй поменять полевики, может один плохой, просто так ниче не бывает. Обратную связь гарантированного питания можно пока вообще отключить, она нужна под нагрузкой ...![]()
Да нет-же. Неволнуйтесь они не перегрелись и стоки радиатором я не замкнул.они у тебя на радиаторе?
А какие Феты на выходе ? ...Возможно транзисторы недооткрываются вследствии чего сопротивление Стока - Истока выше обычного.
irf840.pdf PDF даташит, описание производителя, основные характеристики, параметрыА какие Феты на выходе ? ...![]()
Ну опять же... Tакое можно было бы предположить если бы ты первый его собирал, но ведь есть уже несколько работающих образцов и всем хватает напряжения для открытия полевиков. Косяк не в схеме а в сборке ищи внимательно.Возможно транзисторы недооткрываются вследствии чего сопротивление Стока - Истока выше обычного.
Я думаю что косяк в транзисторах а не схеме.Ну опять же... Tакое можно было бы предположить если бы ты первый его собирал, но ведь есть уже несколько работающих образцов и всем хватает напряжения для открытия полевиков. Косяк не в схеме а в сборке ищи внимательно.
Если делать тест, то питать от 150 - 200V. В нагрузку 200 Вт лампу. Иначе при низковольтном питании этот тест - ниочём.Собрал небольшую схемку включения полевика. На вход через резистор подал 12В, а на нагрузку поставил небольшой электро мотор.
Ерунду пишете. Ток в последовательной цепи одинаков в любом месте "врезки" амперметра. Падение на транзисторе в Вольтах. И даже ток управления затвором не может быть 40мА.Ток на моторе: 750мА
Общий ток схемы: 790мА
Падение на транзисторе: 40мА
Косвенный параметр теплового сопротивления между самим кристаллом и подложкой. Эта та мощность в тепле, которую сможет корпус передать охладителю, не забегая за критический температурный порог. Складывается из статических потерь - сопротивление перехода в полностью открытом состоянии. И динамических - во время открытия и закрытия транзистора.Максимальная рассеиваемая мощьность 125Вт что это значит?
