Мой импульсный источник питания. Сборка
  • Автор темы Автор темы News
News
Собираю Саб
12 Апр 2011
Наконец дошли руки сделать новый ИБП по приичине... (Вы меня поняли :) )
Схему взял Александра (DDREDD'A):
Прикупил детали:
Вот список (Без ферита):
Посмотреть вложение Список деталей.rar
Первым делом склеил ферит но тут нужно быть осторожным, дело все в том что клей очень быстро ссыхается. Мгновенно. Изза этого уменя получился раскос колец в Треть миллиметра. Надеюсь это никак не повлияет. Как видите клей использовал "Контакт" стоит он всего 10Рублей, но рекомендую взять менее именитой фирмы так как он как я уже писал очень быстро склеивается и нерастворяется Ацетоном.
Для обмотки колец использовал ФУМ ленту она недорога есть влюбом сан техническом магазине стоит порядка 10р. Рекомендую брать потолще как у меня.
В данный момент времени я рисую Печатную плату
News, пока не намотал обмотки, не забудь скруглить грани ферритовой сборки.
Зачем? Фум не даст перетераться обмотке...
Дык она вроде готова у Александра ? ...
Яж говорил ненравятся мне чужие платы :) К тому же у меня радиаторя, трансформатор, диоды все другое, больше мороки переделывать.
Сколько на фум возлагаете. Как межобмоточная нигодится, если только от полной безнадёги и в много слоёв. Продавливают его витки, только в путь. Уж лучше малярный скотч, хотя им и сложнее работать. Неужели лакоткань сложно найти?
И это правильно ... :)
Сейчас ее все меньше и меньше, но зато появились новые материалы, я в легкую
применяю Фумку, никогда косяка не было, но я люблю аккуратно ... :)
Спасибо за рекомендации, но я ФУМ доверяю, к томуже у меня она довольно толстая а уж изалировать обмотки можно хоть чем, мы ведь не строчник на 40 Кв делаем?
Зачем грани стачивать объясните?
Я тут кое что заметил...
Какието странные конденсаторы С1 и С2 Или автор хотел получить 0.15 Мкф? С5 должен идти на 1 ногу микросхемы он же фильтрирующий.
    51.9 KB · Просмотры: 987
Первый слой при малорадиальном изгибе, ломается лак на проводе, а при высокой частоте, это очень важно, тем более обмотка будет работать 155 В, 100 кГц ... :)
Стачил чуток
По этому что скажите
Сам ты лентяй я точить больше не буду не вижу смысла
Проволка магазинная, а ваты в пыль превращять не собераюсь.
Конденсаторы можно не ставить, будет помехофильтрация немного хуже и все.
А на счет массы, будь осторожней и по схеме обрати внимание, минус высоковольтный и выхода не соединяется и про свое соединение забудь ... :)
Как закончу платы выложу проверите :)
    2.6 KB · Просмотры: 1,323
Только что делал (Наполовину) трансформатор
Сначало конечно же обмотал ферит ФУМ лентой:
Подготовил все необходимое, а именно провод ПЭВ-2 0.35Мм Можно варьировать толщину и число жил под необходимую мощьность, но количество витков должно быть неизменно, а именнно 36. В моем случяе для мощьности 300 Вт первичка должна быть намотона проводом 0.35Мм сложенных в 5 Жил. Что значит 5 жил поймете далее.
Как видите из фотографий я сложил проволуку 5 раз изамотал в косичку тем самым получив 5 жильный провод...
А теперь расскажу маленькую хитрость :tehnari_ru_509:
Чтобы узнать какой длинны нужен провод. Берем любую ненужную проволуку и мотаем ей 36 витков, разматываем, прибавляем сантиметров 10 - 15 и уже по её длинне отмеряем длинну проволки которой будем мотать :)
Приступим к намотке. Тут особых хитростей нет просто мотаем виток к витку по внутренней стороне. Я применял 2 кольца Кольцо ферритовое М2000Н (40 x 25 x 11), каждое из них мощьностью примерно 200Вт.
Вот результат моеё работы.
ТАК-ЖЕ ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ George Smith и DDREDD ЗА ИХ ТЕРПЕНИЕ И ПОМОЩИ В ЗБОРКЕ ИБП!
Охохо такого транса по моим подсчетам (ну точнее программным) хватит без принудительного охлаждения больше чем на пол киловатта :D
Колайдер однако получился :D
Вод только транзисторы надо будет в морозилку сувать :)
Скинь в LAY формате а то так плохо видно и проверять не удобно.
Ё маё а зачем ты конденсатор на плюс прицепил когда он должен на общий идти? и варистор зачем убрал - это огромный риск вывести ИИП из строя при включении. Конденсаторы зачем по убирал??? Вот же ты упрямый... :)
