Мой первый блок
А куда идёт так много проводов?
Два коричневых с трансформатора, два белых к аккумулятору. А остальные куда?
Первичная обмотка это на которую 220 В подаётся, а остальные, следовательно-вторичные... Выпрямитель это диоды (4 шт. На плате, черные). Итак обмотка с напряжением 17 В нас не интересует... Вот та что на 6,6 должна заряжать аккумулятор. Ее и нужно подключить к выпрямителю.
снизу еще есть предохранитель, если буду паять на обмотку 6.6 игнорировать его и обойти или же оставить?
Синий это переключатель. Какую роль он выполняет? Сможете перерисовать схему соединений что выполнена на плате между элементами? Нужно понять как резисторы включены в схему...
На диодах возможно выполнен мостовой выпрямитель, но возможно применяется и однополупериодные, и они для разных напряжений схемы (раз обмотки 2). Возможно что электролитические конденсаторы уже располагались на другой плате магнитофона...
переключатель включал плату при подключении штекера , хорошо сейчас я попробую зарсовать
это от магнитофона, бог их знает, разбираюсь...
Возможно переключатель между батареи-сеть,вот и провода оттуда
Нет... Батарея-сеть обычно контакт где сетевой штепсель. Судя по резисторам 330 Ом скорее всего это Динамики-Наушники. Поэтому много лишних проводов (входы выходы). это подтверждает:
Каким номиналом предохранитель? Нужно понять в какую обмотку он включён в первиную или же во вторичную.
Во всей этой кутерьме я всё-таки не могу понять откуда были +7,5 В если во вторичке ~6,6 В (если нет электролита). И второе- Аккумулятор точно на 4,5 В? я таких не встречал... Может всё-таки стандартные 3,7 В? На 4,5 В в оветское время были только батареи "Планета", с ленточными выводами.
F5A250V - это значит в первичную
там где по середине 6 точек стоит переключатель, под ним перемычка ее еле видно
Во всей этой кутерьме я всё-таки не могу понять откуда были +7,5 В если во вторичке ~6,6 В (если нет электролита). И второе- Аккумулятор точно на 4,5 В? я таких не встречал... Может всё-таки стандартные 3,7 В? На 4,5 В по моему были только батареи "Планета" с ленточными выводами.
тоже не знаю откуда) а аккумулятор я от ноутбука разобрал, 4 штуки 16,4 В выдают, значит 1 = 4.1В , грубо говоря.
тоесть в 1 аккумуляторе от ноутбука , было 4 маленьких
кстати вторичка на которую была запитана плата выдает 17.5В, а 6.6 не было подключено совсем.
а нет , нашел характеристики акк. емкость, мАч 3560 ,напряжение, В15. значит 3.7 . извините....
Пять Ампер для первички очень много - ~1 кВт. Это точно вторичка.
Вот и зарисовка схемы готова!
Эм...
Хотелось бы принципиальную схему, а не подобие монтажной. "Монтажку" и по фоткам понять можно. Так куда там провода-то идут?
Эм...
5 проводов были соединены в шлейф и подключались как видимо к чему-то. 2 были обрезаны , и 2 коричневых питание , меня интересует можно ли из данного трансформатора и схемы собрать БП для подзарядки машины на радиоуправлении, аккумулятор у которой 3.7В , 3500мА. Делаю это исключительно для себя, хочу изучать электронику, вот и моя первая практика. Как Вы советуйте, да я и сам знаю , начну изучать теорию. Пить не пью) а игры комп. уже одолели. Это мое будующее хобби. СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!!
При нажатом переключателе (П2К) полезная нагрузка отключается от БП, а диодный мост закорачивается двумя последовательно включенными резисторами. Видимо, это для чего-то было нужно магнитофону. Для зарядки аккумуляторов этот режим не нужен, но нужен стабилизатор (ограничитель) тока. Резисторы для этой цели вполне подойдут, но потребуется переделка схемы их подключения.
в общем когда штекер вставлялся в магнитофон , тогда нажимался переключатель , и магнитофон работал, если штекер не был подключен , то переключатель не был нажат, наверное для того что бы магнитофон работал на батарейках(я так понимаю).
По поводу зарядки, трансформатор же выдает переменный ток, его нужно перевести в постоянный?
Согласен с Николаем... Пытаюсь понять для чего там резисторы и не врубаюсь... Но явно не для звука, по питанию. Может действительно батарея-сеть?! Предохранитель точно во вторичке!
Вам нужно устройство, которое имело бы на выходе стабильный ток 350 мА и ограничивалось бы напряжением 4,5 В.
Я бы рекомендовал использовать стандартный зарядник Li-ионных аккумуляторов на ИМС TP4056 типа такого:
Трансформатор и выпрямитель вполне подойдут из имеющегося, осталось прикупить на Алике сам стабилизатор тока. Ищется по названию микросхемы.
вау , а данный трансформатор подойдет? ТП 8-3.
теперь пол ночи буду расшифровывать схему))) а потом искать з/ч
Обновите страничку в браузере, я дополнил свое предыдущее сообщение.
Зачем?
Всё уже придумано и изготовлено, стоит копейки.
вау , спасибо большое, подскажите что еще прикупить на алике можно для новичка в вашем деле, из необходимого для начала, а пока едет я буду теорию зубрить
Все верно! Повторюсь что нам нужна обмотка 6,6В (если замер верный). Далее диодный мост запитать через предохранитель. На выходе получим выпрямленный ток около 5 В, что пойдет для зарядки аккумулятора 3,7 В. А постоянным будет ток только при подключении электролита и напруга подрастет в 1,4 раза до 7,5 В.
