Мой первый корпус для усилителя
  • Автор темы Автор темы PiNcHeR
И снова здравствуйте! Продолжил работу над корпусом. Купил входные и выходные гнезда и 88 клей. Зделал заднюю панель. Обклеил боковые панели кожезаменителем (идея гуляет по форуму уже давно). Пришлось прижымать степлером, а он еще как на зло и сломался. Вобщем думаю скобы вытащу когда все это дело подсохнет. Панели (передняя, задняя и верхняя крышка) будут оклеены оракалом "черное дерево" (контраст с боковинами, на мой взгляд, должен получиться суперовым :) )дно покрашу в черный цвет и привинчу ножки (ах да, совсем забыл, сделать вентиляционные отверстия в дне и крышке на месте установки трансформатора). Жду Ваших отзывов и предложений;)
P.S. В раме появилась новая поперечная рейка (см. фото), на ней, впритк к передней панели будет закреплен трансформатор)
    109.9 KB · Просмотры: 184
    135.9 KB · Просмотры: 158
    120.3 KB · Просмотры: 181
    127.9 KB · Просмотры: 206
    116.2 KB · Просмотры: 207
    108.6 KB · Просмотры: 242
    104.4 KB · Просмотры: 275
Молодец,продолжай
Добрый день! Продолжаю потихоньку делать корпус. Закрепил трансформатор (см. фото), маркером отметил место под экран, просверлил отверстие под регулятор громкости, просверлил вентиляционные отверстия в дне под трансформатором(потом они закроются решеткой), в верхней крышке будет еще ряд вентиляционных отверстий и они тоже закроются решеткой.
    186.6 KB · Просмотры: 110
    85.2 KB · Просмотры: 116
    43 KB · Просмотры: 97
    97.1 KB · Просмотры: 94
    141.8 KB · Просмотры: 89
Парни, у меня к Вам вопрос: можно ли экран для сетевого шнура зделать из алюминиевой фольги (фольга довольно толстая), а то я уже аккуратно обмотал провод фольгой, а потом только задумался... ;)
и еще вопросик, какие диоды лучше поставить вместь д242б? из серии д202 желательно (т.к. они меньше чем мои, и займут меньше места)
в этом нет нужды,да и экран будет работать только тогда,когда будет подключён к общему проводу или заземлён,иначе от него толку никакого.
Просто для начала проложи его (сетевой провод)подальше от сигнальных и всё.
Он (сетевой провод) у меня по центру протянут будет(вдоль рейки, на которую крепится трансформатор), а серху над ним вход и выход на АС. То, что экран нужно к общему проводу подключать я знаю;) Впринцыпе в радиотехнике у меня все на одной панели, все разьемы и сеть, причем корпус ни с чем не связан (тоесть экрана общего нет) и поет она душевно... :)
Подойдут диоды для выпрямителя КД208А?? (такие как в кумире) или подскажите другие, но с такой же цоколевкой (хочу чтоб плата маленькой получилась)
Аналог 1N4001, но у него прямой ток 1А, а у КД226А - 2А. Поставлю последние (они все равно меньше чем Д242Б) Спасибо, завтра поеду за оракалом ( в закромах найден только "красное дерево", а задумка была зделать контраст боковинок с "черным деревом")
Закрепил радиаторы и платы УНЧ, крепление радиаторов переделал и закрепил их сзади саморезами, платы закрепил на саморезы, все отлично держится. Осталось только оклеить панели оракалом, вставить кнопку вкл\выкл и придумать декоративные решетки на верхнюю крышку (там где я насверлил отверстий(оракалом их не заклеишь)) :)
Фольга, про которую я спрашивал на фото ниже. Вопрос остается (на будущее): можно ее использовать как экран?
Можно ли ставить кнопку на включение питания со светодиодом (или лампочкой?) внутри кнопки?
Нужно ли делать экран для трансформатора (отмечено маркером на фото место под него)?
Заранее спасибо за ответы :)koresch
    141.9 KB · Просмотры: 183
    144.8 KB · Просмотры: 153
    81.4 KB · Просмотры: 175
1- Вопрос остается (на будущее): можно ее использовать как экран?
2-Можно ли ставить кнопку на включение питания со светодиодом (или лампочкой?) внутри кнопки?
3-Нужно ли делать экран для трансформатора (отмечено маркером на фото место под него)?
1-можно
2-конечно можно-дело вкуса.
3-если фона(наводок) не будет то можно и не делать.
Спасибо, Тимур, за оперативный ответ :) На счет кнопки - диодик не будет создавать таких помех как например выключатель с подсветкой для энергозберегающей дампы (когда она выключена, моргает диодик и лампа в такт с ним), Вы с таким не сталкивались?
привет всем, кто следит за ходом моих работ ;) Купил оракал, заклеил переднюю и заднюю панели. Прежде чем клеить верх - задумался, как быть с отверстиями для вентиляции, потом решил вырезать из нержавейки накладки (ее проще обработать), ножки пока не сделал (не нашел 4 тюбиков, а точнее крышычек), фото пока нет, возникли проблемы с переносом его на комп. скину завтра. Сейчас делаю печатку под блок питания, настрою "мясо", а точнее выходники и все подсоединю :)
Ребята, вопрос, оконечники с негативной обратной связью? по схеме на них два выхода "земля" подключаля, я их закорачивал. общий, вход и выход разводить от общей точки?
нашел несколько обмоток с одинаковым напряжением( толстым двойным проводом намотаны). к любым трем выводам подключать?(всмысле как двухполярку)
А на мой взгляд - корпус усилителя должен быть только металлический, выполняющий кроме декоративной функции, ещё и экранирующую функцию.
Это правда, но для аппарата 2-го класса допустимо. Тем более он использует только оконечники, которые по входу 0.5-0.7В. Ниже на фото оригинал, у него явно пластмассовые стенки, а не металлические. Пусть собирает, а дальше видно будет может под платы усилителей придется подклеить пищевую фольгу и на общий питания. Для первой работы очень даже хорошо ... :)
спасибо :) может и второй класс, но звук мне понравился, когда их подключал.
Вот сделал переднюю и заднюю панели. Оклеил оракалом "черное дерево" как и задумывал ранее :) Прикрутил все гнезда, входы-выходы, регулятор громкости (импортный сдвоеный переменник группы "В" на 100кОм), кнопку включения и подвел сетевой шнур ;) Сделал только-что плату под БП, диоды выбрал КД226Г (по совету Тимура), они меньше родных Д242Б, да и 10Амперный мост в этот усилитель ставить незачем.. Конденсаторы по питанию поставил какие были 2200мк х 35в в плечо, оставил место на плате под шунтирующие керамические кондеры :)) (аудиофильская замашка наверное) Осталось найти ножки для дна и оклеить верх и дно оракалом. Прошу дельного совета по оклейке верхней крышки, я насверлил вентиляции, а потом только подумал что оракалом я никак не заклею ее и не вырежу аккуратно отверстия, думал из нержавейки вырезать полоски (их легче обработать) и привинтить сверху, но подойдет ли нержавейка в общую картину корпуса? кто может лучше подскажет, жду идеи
    219.3 KB · Просмотры: 111
    123.5 KB · Просмотры: 112
    109.7 KB · Просмотры: 95
    144.7 KB · Просмотры: 131
    51.8 KB · Просмотры: 100
    37.8 KB · Просмотры: 96
    30.1 KB · Просмотры: 105
    32.9 KB · Просмотры: 98
