Мой первый стимпанк - лампа
  • Автор темы Автор темы Admin
Admin
Site Admin
Администратор
9 Июн 2003
Как и всем, мне очень понравилась Валерина лампа в стиле стимпанк, и я давно хотел повторить конструкцию. Но... всё как-то не доходили руки. В кризисные времена со свободным временем стало получше :) и я решил воплотить задуманное. Причем, сделать сразу две лампы! Одну из латуни, вторую из, не поверите, алюминия!
Итак, по порядку. латунную лампу я сделал без изменений... разве что, немножко поэкспериментировал с выключателем. В остальном от оригинала не отступал. Вот, что у меня получилось.
Ох, как же я ошибался, когда подумал, что ничего такого сложного в этой поделке нет... Одна логистика чего стоит. За красным деревом ехать в одну фирму, за пробирками вообще чёрти куда. Ещё и искал их два дня по всем фирмам - нужного диаметра нет нигде! А их ведь не только купить надо, а ещё обрезать в размер. Кстати, обрезать очень просто, с помощью вот такой примочки из двух обрезков ДСП и Дремеля.
Изготовление вроде бы не сложное.. допуски у деталей просто никакие, по меркам бывалых токарей. Но я то, не такой бывалый) Сразу всплывает куча нюансов. Например, колечки диаметром 65мм. Казалось бы элементарная задача. Но, как их выточить так, чтобы не поцарапать поверхность, чтобы после не офигеть от полировки...
Линзы из оргстекла. Тоже целая история. Начиная с отрезки от куска. 20 мм оргстекло надо как-то нарезать квадратиками, и как это делать.. электролобзиком сплошное мучение. На фрезерном станке - не подлезть. Резал болгаркой! На низких оборотах (хитрая такая болгарка, с регулятором), тонким 1 мм диском, не спеша и не перегревая материал. Спасибо Кириллу за совет, сам бы в жизни не догадался.
Потом на станке обточил до круга, нарезал резьбу и отполировал. Получились вот такие прозрачные "винтики". При обточке надо быть осторожным, возможен разлёт осколков. Две заготовки просто разорвало. Точил в центрах.
Целая морока образовалась с деталью на фото ниже. Долго бегал в поисках 2 мм латунной проволоки. Потом с сеточкой история.. нашлась грязная, от какого-то старого фильтра. Отчистить нереально трудно. С Валерой мыли-травили в кислоте, раз десять. Бррр....
Эти винтики Валера спаивал. Я склеил на Поксиполе. Вышло гламурненько. :)
Теперь посмотрите, как устроен самый важный элемент. Светодиод вкладывается вовнутрь латунного радиатора. Естественно, на термопасте.
Собирается осветительный узел на хитрой приспособе из двух призм, на клею. Зазор между линзой и стенкой пробирки примерно полтора милиметра, совмещать детали надо очень точно.
Интересная деталь. Снизу линзы есть отражатель, без которого лампа сияет существенно хуже. Я вырезал из блистерной обёртки от конфет.
Основание отфрезеровано из массива красного дерева, толщина 50 мм. Вид снизу, после монтажа переключателя.
На днях выложу ворклог "алюминиевого стимпанка", как его в шутку Валера называет. Получилось неожиданно.
Валерий заразил наверное ?... :)
Я тоже на подходе ... Просто никак не могу понять толком, что есть Стимпанк ?... :(
Ага, заразил) Скажу больше, уже и часы делать собрался, платы заказал.
Очень интересная работа. Хотя и муторная местами, Валера насчитал 180 деталей.
Вот и раскрылся Валерин секрет изготовления рассеивателя светодиода.
Если честно, я предполагал, что он сделан из оргстекла, но он оказался еще и полым внутри...
А не проще ли было придать ему нужную форму при отливке?
Он не полый. :)
Смутила эта фотка.
В старые добрые времена у наших учителей были указки, сделанные из оргстекла. Такая указка лучше всего бы подошла в качестве заготовки для рассеивателя. Кстати, оргстекло делают у нас в городе. http://www.dzor.com/russian/gallerie/
Далековато... Тут тоже можно купить.
Ну... слов нет, пора массовое производство открывать.
Мне еще в конце прошлого века архитектор нашего города показывал образцы пластиковых рекламных прутков (световоды) разного диаметра, до 15-20 мм. Я думаю у изготовителей световых эффектов и реклам, купить куски таких прутков не проблема ... :)
Да уж...Молодец, Лев! Завидую я Вам, ребятам с "прямыми" руками!
А что это за таинственный элемент зажат между пальцами на 16-м фото?
Похоже на линзу хитрой геометрии. tehno015
Похожа на стандартную линзу, которую можно купить в комплекте к мощным светодиодам
История получила неожиденное продолжение... Лампа сгорела. Открываю и сразу замечаю пробитый драйвер питания светодиодов.
У него даже изоляцию прожгло. Под ней видно дохлую микросхему.
Ситуация вполне ожидаемая, я его меняю. И... лампа снова не работает. Я прозваниваю всё, что можно, и обнаруживаю, что сгорели все три светодиода! То есть, драйвер утащил за собой все три светодиода. Немыслимо.
Ещё замечу, что прозвонить трёхваттные светодиоды обычным цифровым тестером не получается. Что живые, что дохлые, звонятся одинаково - бесконечность.
Разбирать, склеенные на поксипол пробирки, то ещё занятие. Чтобы размягчить поксипол, его надо нагреть строительным феном до примерно 180 градусов. Не смотря на все мои ухищрения, все три пробирки дают трещину.
Где брать такие толстые пробирки я знаю. Но ехать за ними к чёрту на куличики и покупать, совершенно не было желания. Плюс к тому, их могло уже не быть в наличии... Беру УФ-отверждаемый клей для стекла и приклеиваю осколочки.
На фотографии места склейки видно хорошо, но в реале, практически незаметно. Да и чего нам терять? Треснут, поеду и куплю новые.
Для сборки элементов светильника соорудил вот такую приспособу. Иначе никак, все элементы стремятся встать как попало :)
Ну и результат, собственно говоря... Склейки не видно совершенно, я их ещё назад отвернул.
Эту лампу я сделал в подарок своему отцу. Ему нравился мягкий свет и он часто пользовался. После ремонта послужит ещё :)
Хм, а не замахнутся ли нам, на что то подобное...
Отличная лампа, вот только с мощными светиками,
пока не дружил, уже зародилась идея...
Прекрасная работа, у самого в мозгу что то подобное вертится. Кстати, очень часто читаю на форуме, о проблемах с сеткой, где взять, где купить и все такое. Я покупаю обычное сито для муки, так сетка из нержавейки, да еще и отличного качества, правда последние две купил на металлоломе, там же покупаю сетки или решетки, от колонок, ну те которые предохраняют динамики, еще есть вариант сетка от сантехнического фильтра,есть разных диаметров, и разного качества,покупать лучше на рынке, там есть разных производителей можно выбрать по качеству.
Сетку снял с лампового телевизора на помойке. Какая-то лыжа валялась с диагональю в районе 65 см, все разбито, но защитно-декоративные сетки динамиков на месте. Сковырнул карманным ножом, дома аккуратно отрихтовал, краску старую снял мягкой стальной щёточкой на дрели, покрасил заново поролоновым тампоном.
Вариации возможны на любом этапе.
