Монитор LG Flatron L1730S: проблемы с экраном
NefiltrOFF
1 Июл 2019
Подскажите.
Хочу починить такой моник. Говорят что монитор включается, экран полностью засвечивается, но экран "мелькает". Не знаю, может полосы какие-то.
Может кто сталкивался с таким, в чем может быть причина, вообще возможно его починить??
Для начала заменнить електролитические конденсаторы на плате монитора:
    28.4 KB · Просмотры: 112
В общем монитор привез. После нажатия на кнопку питания моник через сек 5-7 загорается на секунду и гаснет. Кнопка питания вырубается.
Точнее сказать выпаять все электролиты и проверить их на тестере на ESR и измерить емкость. У каких параметры "поплыли" - заменить.
Скажу честно, устройство и принцип работы этого TFT моника знаю "поверхностно", т.е. средненько.
Хочу попробовать проверить лампы подсветки. Подскажите, после отключения от сети кроме высоковольтного кондера на входе (который разряжаю на лампу накаливания) в этом монике есть еще какие-то опасные остаточные напряжения....может на инвенторе??
Начал проверять конденсаторы, после диодного моста у двух 50V/33мкФ ESR чуть больше единицы. Заменил их.
Выпаял большую банку 25V/1000мкФ, у нее ESR=0,07 емкость 873мкФ.
Высохла на 130мкФ из за нее может моник так колбасить?? Может оставить?
Остальные 4 большие банки после транса завтра буду выпаивать и проверять.
Но в ходе проверки обнаружил следующее, на диоде D103 КЗ, мультик при прозвонке пищит и сопротивление на нем 47Ом.
Не могу понять, так и должно быть???
Он стоит в обвязке микрухи FAN7601 VF05, ШИМ-контроллер тока.
В нем я вообще не разбираюсь.
Кто разбирается, куда дальше глядеть, что померить можно еще.
Фото прилагаются
    127.5 KB · Просмотры: 93
    86.6 KB · Просмотры: 81
Подсветка ЛДС? Если так, то проверить и пропаять по необходимости провода на пятаках (на концах ламп).
Все ясно, лампы надо проверять. Зря я с этими кондерами бодягу развел....вспухших то не было))
Подскажите, в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=64ovtYRAuAI
чел в качестве емкостного эквивалента поставил кондеры на 81pF. У меня сейчас таких нет.
Нарыл два 445pF 2киловольт
Такой один можно впаять вместо лампы для проверки??
вставлю свои пять копеек, если моник уже как подопытный, то впринципе с лампами можно и не париться, отключай защиту на инвертере и пусть дальше догорают пока не потухнут розовым, хороший совет насчёт пропая холодных концов, иногда помогает, но муторно.. проще защиту вырубить и дальше работать.. (светодиод на 6 ногу микросхемы инвертера) более подробно найти в инете можно без проблем по микросхеме
Что-то типа того. Знакомые уже собирались выкидывать на помойку.
Но я во время успел, сказал погодите не спешите))
Если починю....может за тыщу продам. Состояние у него хорошее.
На б/у рынке моего города такие моники за тыщу и продаются в среднем, +-200-300 рублей.
Вчера наткнулся на видео по ремонту монитора.
https://www.youtube.com/watch?v=eVxG0pCcBxY&list=PLr_XmRk49GTEvWV2lvsq0oQHLJO32IDR5&index=11
Там один алеша 2 раза (ДВЕ!! попытки делал) брался за не изолированный резюк под напряжением. Второй раз так плотненько (7:18) пальцами замкнул холодный и горяций конец на лампе.
Не могу понять почему его не жахнуло током???
Там же около 1000 вольт...
Даже не думайте об этом, если не хотите проблем на свою ...опу голову. Это не ремонт, а запуск в диагностических целях. Ремонт заключается в замене ламп. Новые лампы стоят 200-300 руб, а надо их 4 штуки. Ремонт нерентабелен.
Всё верно, напряжение там действительно больше киловольта, а вот ток маленький - порядка 30 мА. Потому и не жахнуло.
Да бросьте вы, просмотрел уже много видео, обычно перегорает одна лампа, ну бывает вторая с перегоревшей в паре уже тоже на подходе. 4 лампы никто никогда не меняет.
Учитывая стоимость этих моников сейчас на б/у рынке, даже одну лампу заменять нерентабельно....если она только не куплена паком с али за 50р штука.
С таким монитором другая проблема, ну даже если он заработает...продать его будет проблематично по норм цене, как мне кажется, предложений много, все от этих моников избавляются. И они никому особо не нужны..
Ну значит этот ремонтник знал на что шел))
Хотя, обратите внимание, у него одна рука в шрамах от ожогов. Походу его током жахало...и не раз..
Ну да, ну да... Одна-две лампы только и работают, а остальные так, для удорожания конструкции. ;)
Эти моны потому никто и не покупает на вторичном рынке, что знаю как их "ремонтируют" перед продажей. Кстати, LED-подсветка ещё хуже в этом плане.
