Мостовой усилитель 25 ватт.
Антигуа, Вы сказали, что собирали эту схему не раз. А какую Вы схему собирали,из книги или ту которую я надыбал? Они вроде похожи, но есть ряд отличий, и в схеме, и в номиналах. В номиналах весьма существенны.
Как Ваше впечатление от этой схемы?
Multihunter Вы посмотрите как стоят трансы, куда направлены их обмотки. Даже если их сдвинуть вместе, никаких наводок не будет. Т.к. поля пересекаются ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО!!! Что исключает их взаимодействие и как следствие наводку.
Вы меряли или нет?
Антигуа, Вы сказали, что собирали эту схему не раз. А какую Вы схему собирали,из книги или ту которую я надыбал? Они вроде похожи, но есть ряд отличий, и в схеме, и в номиналах. В номиналах весьма существенны. Как Ваше впечатление от этой схемы?
Схему из книги, в драйвере аналог ЕСС83 - 6Н2П, оконечные лампы 6П3С, впечатление - нормальное.
Антигуа если Вы делали по схеме из книги, то там есть странности. Это запитка экранной сетки Л2(указано стрелкой). Плюс 1 мОм на сетку Л1/2. В моей схеме параметры резисторов в катодных и сеточных цепях отличаются от книжных в 2-3 раза.
    61.8 KB · Просмотры: 35
Вот тек будет пожалуй удобней.
    112 KB · Просмотры: 43
Антигуа. Вопрос по питанию возник потому, что в тексте написано:"Питание экранной сетки одной лампы осуществляется от анодной сети другой лампы." А на схеме наоборот. Питание осуществляется от одного источника питания и на кой нужен резистор на 1мОм с питания триода Л 1/2 на её сетку?
Или это ошибка в схеме, или ошибка в описании. На моей схеме вроде как надо, но там нет переменного резистора в цепи экранной сетки для устранения фона.
Всем здрасте. домучил я его. В чём косяки:
1. В одном выходнике витковое, второй намотали задом на перёд т.е. перепутали 1 и 4 обмотки.
2. Для проверки применял лампы 6П3С б/у не проверенные, у одной полная потеря эмисии, у второй внутреннее К.З. да такое, что резистор в Б/П сгорел, живыми относительно, были две лампы.
Монтаж поменял, лампы поставил отобранные, запитал ВСЕ цепи накала, а их 3 штуки, постоянкой. Заработал. Окончу оформление выложу фото и видео.
Сейчас вопрос в другом, у меня сейчас , для переключения выходных гнёзд с 4 на 8 ом применяется реле РЭК-77/3. Там контакты мощные, но в одном положении она находиться под напряжением.
Вопрос: можно ли осуществить коммутацию посредством РПС-20, главное не схемное решение, а выдержат ли контакты реле? Выход УНЧ 20 Ватт.
Это электромеханический переключатель и после переключения он обесточен.
Судя по техусловиям, контакты данного реле рассчитаны на токи до единиц Ампер. Однако, выполнены они очень качественно, а ТТХ советских радиоэлементов указывались с большим запасом. Если переключать девайс во время пауз, то ничего с ним не случится.
По ТУ при напруге 6-27вольт, ток 2-3 ампера на контакт. В принципе, могу и запараллелить контакты.
    37.2 KB · Просмотры: 30
Ну не такая там и большая индуктивность. Это не транс и не двигатель.Да и напруга не больно больная.
петрован, тады в чём вопрос-то ?!! Чего голову морочить ?
Вот схема управления подачи высокого напряжения.
    32.5 KB · Просмотры: 29
Принцип работы следующий: слева релаксант, который сработает через 35 сек. Затем импульс со вторичной обмотки транса подаётся на УЭ КУ-112 он открывается и включает реле и пошла напруга. Но вот в чём прикол, чем резче я нажму на клавишу "СЕТЬ", то тиристор откроется самопроизвольно и включит реле и подаст напругу до прогрева ламп. Почему не понятно, напруги на УЭ НЕТ.
При индуктивной нагрузке параллельно тиристору нужен снаббер. Почитайте про самопроизвольное открытие тиристора из-за нарушения условий скорости нарастания напряжения ∆V/∆t
Fisher при чём тут 10.0 мкф? Он здесь ва-а-ще никак. До него дело не доходит.
gluxon а вот это может быть. Примерно сколько С и сколько R?
Да понятно что он время задающий. Но был у меня случай. Подсевшая ёмкость в питании цифрового счётного устройства "подсохла" и рандомно, при малейших колебаниях в питающей сети, обнуляла весь подсчёт, хотя внешне всё и выглядело вполне пристойно.
