"Моторчик крутит рывками" или "Блок уходит в защиту"
Skuzlebut
1 Ноя 2018
Доброго, Форумчане! :iz-za:
Имеется водяная помпа из китая на 12в, 2А.
Запитываю ее от старенького блока питания 0,5А - работает,
совсем не в полную мощность, но стабильно ровно, без рывков.
Запитываю помпу от нового адаптера 12в 2А - работает рывками,
пол секунды крутит, пол секунды стоит.
Что это может быть? В похожих ситуациях советуют блок помощнее купить, но решит ли это мою проблему?
Заранее спасибо!
    54 KB · Просмотры: 1,068
    56.5 KB · Просмотры: 355
    62.6 KB · Просмотры: 227
Небось, без воды помпу включаете, вот она и перегревается.
Питайте лучше от старого БП, глядишь, подольше проработает...
- И с водой и без воды ситуация одинаковая.
- Помпа холодная, блок холодный.
- От старого БП недостаточно мощности.
Тогда нужно провести эксперимент:
Запитайте помпу от нового БП, а когда она остановится, сразу же включите от старого БП. Если заработает, проблема в защите нового БП, а если нет - в помпе.
А защиту БП можно как -то убрать?
Видно БП импульсный входит в защиту.
Возьмите БП от компьютера, если есть в наличии, и проверьте работу. Тогда можно решать проблему с БП. Возможно и сама помпа барахлит, тогда искать способ настроить защиту .
Новый БП импульсный, возможно срабатывает защита при запуске движка. Нужен или более мощный БП или плавный запуск.
Еще вариант, параллельно помпе по питанию поставите конденсатор, где то на 10000 мкф, или больше. Тогда время поменяется, если БП входит в защиту, т.е. работать будет по другому, но будет ясно, помпа или БП входит в защиту. Если время осталось прежним (пол секунды крутит, пол секунды стоит), тогда тут сама помпа виновата.
Коля он же писал-
Запитываю помпу от нового адаптера 12в 2А - работает рывками, пол секунды крутит, пол секунды стоит.
Есть ещё один вариант- соединить два блока в паралель. Первый включить в сеть старый, за ним сразу новый, а первый отключить, и если помпа останется работать- проблема в нехватке при запуске
Чёт я промахнулся про полсекунды. Думал полминуты. :)
От компа не стал проверять, транс раньше на глаза попался.
Вот через него все отлично работает без рывков!
    72.1 KB · Просмотры: 164
    103.2 KB · Просмотры: 229
Вижу решение проблемы в покупке другого БП,
конкретно под эту помпу с проверкой в магазине.
А есть ли другие варианты?
- Например поставить в цепь Что-то,
чтобы компенсировать пусковые токи или,
может можно отключить защиту в БП?
Если в электронике разбираетесь, то поставить плавный пуск. А так
А этого лучше не делать, да и геморно это будет
Запитал вместе два блока,
сначала включил новый (заработало рывками как и прежде),
потом добавил к нему старый (заработало как надо на полную мощность),
убрал старый блок (помпа продолжила работу в нормальном режиме).
Вывод - на пуске не хватает тока или вроде того.
Видео к сожалению не могу прикрепить, ни архивом ни ссылкой не дает.
Как правильно заметил Александр, нужен плавный пуск. Схема паяется за 15 мин.
Что-то типа этого:
Резистор 160 Ом надо подобрать. Вместо светика можно поставить конденсатор 100 мкФ 16 В, а резисторы в цепи затвора надо поменять местами.
А не проще ли применить для плавного пуска термистор серии NTC, как используют нынче, практически, во всех аппаратах, имеющих большой пусковой ток ? И всего - то.
    7.4 KB · Просмотры: 70
Как правильно использовать термистор?
И какой именно нужен в моем случае?
Нужно подбирать, навскидку-тут надо использовать термистор на 3-5ом. Ставится в разрыв цепи питания. Под нагрузкой его сопротивление падает, в первоначальный момент термистор будет ограничивать ток, соотв облегчит работу БП.
Бегло ознакомившись с теорией, осмелюсь предположить, что уменьшение сопротивления ничего не даст для пуска. Оно же не станет меньше чем есть (поправьте если глупость сморозил)
Прошу прощения, не так понял вас. Как средство для обхода защиты БП термистор?
