Мотоцикл ИЖ
Zubex если она заводская,то тогда куда сувать что б вторая скорость вставала как это было раньше...
потом они ее просто по запчастям продали, т.к. там востанавливать нечего было...
Да уж обидно такое сокровище в утиль.
Кстати я тут вспомнил . Когда я в те времена сделал раздельную систему смазки. Я учился в школе и денег на бензин конечно же не хватало на каникулах . Нашел в одной организации несколько бытовых израсходованных баллонов которые заправляют сжиженным газом по 50л. Так вот когда толкнул один баллон там что то булькнуло, покачал остальные баллоны тоже булькает. Выпустил оставшийся газ и слил оттуда конденсат. Залил в бак мотоцикла и он завелся. Нормально так покатался, когда все баллоны опустошил, единственное выхлоп мотоцикла газом воняет))
Эта заводская шайба всего лишь разделяет первичный и вторичный валы не более. Что бы не вылетала вторая передача я уже писал в самом начале про действия
ладно завтро с отцом разберемся, а то у меня видать мозги то тока в проводке шарят :(...
а как раздельную систему сделать?
ладно завтро с отцом разберемся, а то у меня видать мозги то тока в проводке шарят ..
В КПП 3 вала. Первичный вал - на нем барабан сцепления крепится. Вторичный вал - это даже не вал , а по сути одна шестерня ведущей звездочки цепи ,находящаяся на первичном валу. Ну и промежуточный вал
    139.7 KB · Просмотры: 85
Игорь,а как систему смазки раздельную то зафигачить?
Дима,очень :)
к тому же летом иду на права сдавать и яву 638 искать :))
Когда-то моя мечта. :) Мы почему-то называли её "Ява-люксовая". :) 638-00- вроде такая модификация.
А тебе-то эта древность зачем? :) Сейчас можно хороший мотик купить....
Дима,китайцы или что?-меня чет на это китайское го*но не тянет!
а ЯВА-это все таки мошь и роскош :) и иномарокочка к тому же :))
Китайцы- тоже иномарочки. :))
..не хочешь китайца- присмотрись к другим. Например, к японцам. Или итальянцам.
...хотя я не спец, конечно.
...интересно, Ява как производство сейчас существует?
Дима,я где-то слышал что все так же как и в Ижевске,запчасти тока делают...
ох незнаю как вам,но по мне мотики из СССР будут куда лучше нынешной пластмассы... ведь даже дубовенький восход спокойно делает китайскую альфу :))
В чём-то согласен, Илья. :)
Илья, да всё хорошо было бы, кабы Ковров железо делал. Я в прошлом году перебирал мотор восходовский - пришлось пальцы поршневые делать, на рынке просто ужасное убожество продаётся.
купил запчастей на 922руб....
Илья, надеюсь поршень куплен ремонтный?
И ещё - что с цилиндром, он глиной обмазан?
не то слово...просто я за рулем в любую погоду,вот ставил мото на зимовку и невымыл,так как смысла небыла,весна придет,за руль,и он снова в грязи...
Поршень думали взять ремонтный,но не стали...этот хорошо сидит :-),старый просто сломан (там где кольца ставятся...завтро фото скину)
Если немножко вспомнить теорию двухтактного мотоциклетного двигателя то имеем следующее- ГРМ тут золотникового типа. Когда поршень идет к ВМТ под поршнем образуется разряжении. Если подвести в это разряжение трубку с маслом, то под действием разряжение масло начнет капать с нее. В советское время были в больницах капельницы, из них еще игрушки плели) Стенки таких трубок были очень толстые и со здоровой иглой в комплекте и дозатором. Под цилиндр в корпус картера сверлилось отверстие т.о что бы игла выходила на вращающийся маховик. В результате чего масло капает на маховик , разбрызгивается и создается масляный туман необходимый для смазки поршня и подшипников. Дозатором выставлял каплепадение ,а бутылочку с маслом засовывал под сиденье. Но повторюсь такая система будет работать только летом, зимой масло слишком густое что бы его высосало из иглы.
Сектор кикстартера напрессовывай на горячую или прихватывай сваркой а то слезет. Вроде бы вал педали переключения в пакете виднеются и вал кикстартера, между ними сальник должен быть резиновое колечко, ну и на сам вал кикстартера сальник поменять хорошо бы, вечно там масло сочится. Если собираешься менять втулку в шатуне нужно иметь хорошую развертку, без нее нет смысла менять только испортишь втулку, запрессовывать на горячую с оправкой . Разверткой проходить только в 1 сторону, а не с обоих сторон заводить.Посмотри еще за одним ведущие диски сцепления, обычно со временем там зубья у текстолита ломаются или изнашиваются до предела. Собирать весь двигатель удобно на герметик на него даже лучше, паронитовую прокладку только под цилиндр
