Уже ответили.Замерить напряжение на контактах реле?
Да.А блок пульта можно проверять без нагрузки?
Она не перекочевала, а попала в оборот.Ух ты... Схемка уже и в эту тему перекочевала! А что классная схема! Мне она сразу бросилась в глаза своей оригинальностью как ЛЕД драйвер.
Не спорю! Поэтому и дроссель на входе! Никуда без него!tehno015- схема выдает в электросеть значительные помехи
Это пол беды. А какие будут последствия если конденсатор скажет "БУХ"!tehno004- в случае пробоя управляющего мосфета нагрузке кирдык.
А КПД ваш симулятор высчитывает?- сравнительно невысокий КПД (примерно 50%).
Лять! Только что на работе в электрическом котле симистор одной из фаз сказал "БУХ"! И пока хозяин котла не примет решение - фиг тронешь! На улице -15°C с тенденцией к понижению...Это пол беды. А какие будут последствия если конденсатор скажет "БУХ"!- в случае пробоя управляющего мосфета нагрузке кирдык.
Вы сначала измерьте постоянное напряжение на выходе БП, во всех режимах.
Если бы измерял - цены б ему не было, а так всё ручками, ручками...А КПД ваш симулятор высчитывает?
Давайте четкое фото платы со стороны радиодеталей - покажу.
Режимы измерения на мультиметре установить можете? Если нет - пишите. Но не экспериментируйте, это опасно.Расскажите как померить напряжение мультиметром.
Ну вот, хотя бы так.
Подлезать к стабилитрону будет неудобно, поэтому проще измерять напряжение на конденсаторе, обведенном красной рамкой.
Напряжение померил. После включения в сеть напряжение показывает 13.3 В (первый режим, который не рабочий). На втором и третьем режиме напряжение падает до 12.2 и 11.1 В соответственно. Что делать дальше? Помогите.
Спасибо за ответ. При включенном режиме показывает 6.7 В, при выключенном 0.При включенном 1 режиме смотрим напряжение между отмеченными контактами неработающего реле (постоянное):
