Можно ли переделать блок питания для компьютера так чтоб можно было вольтаж менять ?
ReZiStOr
дигидрогенамонооксид
11 Июл 2011
можно ли переделать блок питания для компьютера так чтоб можно было вольтаж менять?
блок на 400 ватт
припаять регулятор какой нибудь или что нибудь в этом роде:tehnari_ru_038:
Можно, а в каком пределе (вольт) и при какой силе тока?
от 5 до 60 вольт примерно
Даже в той статье, что вам дали:
регулируется только от 0 до 38.
Как пишет George Smith
Владик собрался ШИМом управлять ?... :)
труднова-то будет переделывать компьютерный БП, что регулировать выходное напряжение в широких пределах.
а до 12 вольт?
    25.4 KB · Просмотры: 1,132
собрать я соберу) а куда на блоке подключить?
Копрус или черный провод минус, он будет все равно общим и для нагрузки и для входа стабилизатора.
Желтый провод БП плюс 12 вольт.
    27 KB · Просмотры: 289
А можно похожую на 50А 12в
Можно, это будет где то 25 мощных транзисторов на радиаторах и
плюс схема управления ими ... :D
