Можно ли поменять кулер на CPU?
Devandes
19 Июл 2010
Здравствуйте!Хочу поменять 2 (50 и 80мм.)на 1 (120 мм.),подскажите будет ли от этого толк и что измениться?
    63.7 KB · Просмотры: 397
    133.3 KB · Просмотры: 380
    103.2 KB · Просмотры: 308
    86.5 KB · Просмотры: 511
2 кулера?? что за извращенство!?!
толк будет в том что, будет ещо и материнка охлаждатся. А так не надо менять тк у больших куллеров оборотов меньше.
я бы не рисковал...они разные, во превых будут шуметь, во вторых в одном воздушном потоке иза разницы в кпд, они начнут "перетягивать" друг друга. Т.е 1 замедлиться а второй будет крутиться быстрее -выйдут из номинального режима работы. И не известно как поведут себя движки в таком режиме...
Кулер поверх кулера?!! Конечно нужно убрать один из них. Я бы убрал бы тот маленький вентилятор который с боку прикреплен. А вообще все это нагромождение ввиде двух кулером на процессоре и того маленького на радиаторе мамке можно просто заменить на один башенного типа, ИМХО
А какой процессор?
у тебя AMD? Верхний кулер сильно шумит?
Поставь вместо них один сильный
А какой процессор?
Процессор intel Core 2 Duo e8400 (3.0ghz),я не говорю что я буду поверх ставить,я просто хотел 80 и 50 убрать а 1 (120) поставить!Потомучто 50 (родной от матери) последнее время стал очень сильно шуметь,оссобенно когда играешь в играх или работаешь с Корелом или Фотошопом!!
Нет,я не хочу ставить 120 поверх 80 и 50,я хочу его оставить 1-ого!а 50 и 80 положить на полку до лучших времён=)
НЕ СТАВЬ большие куллеры у них оборотов меньше и воздушный поток хуже
Это вы где такой ерунды то начитались? У большого вентилятора воздушный поток больше, нежели у меньших собратьев при одинаковом! количестве оборотов. Потому и делают обороты меньше, так как при меньших оборотах он будет выдавать такой же воздушный поток и создавать при этом меньше шума.
Советую присмотреть мощную 120-ку, обычно идёт с обозначением "H" (HighSpeed)
Например:
SY1225SL12L (800 rpm)
SY1225SL12M (1,200 rpm)
SY1225SL12H (1,600 rpm) уровень шума при этом относительно выше, чем у предыдущих моделей, но и воздушный поток больше.
Но как вариант действительно поменять полностью сам кулер. Сейчас их просто огромное количество.
Повторюсь, поменяй кулер не парься. У меня на таком же процессоре стоял ТТ Биг Тайфун. Холодными были и мать и процессор. Вернее и сейчас. Только проц поменял на Q9550. Только еще убери этот маленький кулер в виде похоронной плиты на мамке.
Например:
значит ошибся! простите"! это я выявил по собственному опыту тк у меня 2 куллера на 150 мм 1600об\мин и 2 120мм и 100мм каждый по 3т об\мин
Thermaltec Big Tahoon ? так называеться?
