Регулятор громкости.
  • Автор темы Автор темы Cirezand
Вообщем, мне нужно «выделить частоты», что бы фильтр ВЧ в усилителе отрубал частоты ниже 8000гц примерно.
Вы собираетесь усиливать то, что выше 8000 Гц? А как же тогда понять вот это?
Видите в чем проблема. У меня два усилителя и четыре колонки. Оба усилителя проходят через эквалайзер. И так как у этого усилителя мне не нравится срез ВЧ, звук на тех колонках, что к нему подключены, звучат ощутимо по другому. А у второго усилителя меня всё устраивает, звук очень хороший!
И ещё вопрос:
А сейчас фильтр пропускает частоты где-то от 2000 гц.
Как вы узнали какие частоты пропускает фильтр? Измеряли АЧХ усилителя? Или просто по наитию сказали?
Сообщение от Николай_С
Это что за четырёхканальный эквализер-то такой?
Я такого нигде не писал.
Я всё понял: ТС путается в типах фильтров. Существуют ФВЧ, ФНЧ, полосно-пропускные и полосно-задерживающие (режекторные) фильтры. Первый тип пропускает через себя сигнал выше полосы среза, второй ниже. Третий пропускает сигнал только в заданной полосе частот, а всё вне полосы не пропускает. Четвёртый тип пропускает всё, что не попадает в полосу фильтра, а что попадает не пропускает. Подробности тут.
Судя по уточнённому ТЗ, ему нужен ФВЧ с регулируемой частотой среза в районе 8 кГц. Вот только зачем? Выше указанной частоты никакой полезной информации нет, да и сами эти частоты мало кто слышит.
Ну да, чтобы верхние частоты звучали примерно от 8 кгц. Если оставить подключенным этот (обсуждаемый) усилитель, то ползунки эквалайзера (2, 4, 6 кгц) нужно сильно убавить, что бы звучание усилителя сравнялось со вторым «хорошим» усилителем. Было бы у меня два эквалайзера, то может и не заморачивался бы. А так, хочется, что бы у обоих усилителей звучание было примерно одинаковым, в плане верхних частот. Сигнал проходит через эквалайзер и идёт на усилители и если ползунки 2, 4, 6 кгц убавить, то «плохой» усилитель играет более-менее, а у «хорошего» частоты заметно урезаются, звук более глухой. И если у этого «плохого» усилителя изменить диапазон ВЧ, то вообще будет замечательно.
8000гц это я примерно указал. Да нет, у меня высокочастотники слышно до 18000гц, когда регулирую, а дальше уже не особо заметно.
В той корявой схеме, которую я нарисовал, можно что-то изменить для этого дела?
Та-а-ак... Началось...
При таком описании получается, что Вам нужен ФНЧ с регулируемой полосой среза в районе 8 кГц.
Нет.
Помимо изменения частоты среза, Вам ещё нужна независимая регулировка по амплитуде. На аналоговых компонентах такое реализовать не получится. Вернее, получится, но будет очень сложно. Так раньше делали в профессиональных микшерах размером с письменный стол.
Купите себе второй Прибой, настройте их каждый под свой усилитель с АС и ничего не придётся постоянно корректировать.
Я скопировал его текст сообщения из твоего поста, а в результате, получилось что это твоё сообщение.
В тырнетах дох информации. Пусть почитает, к примеру, про активный фильтр Бесселя.
Это с учетом, что «хороший» выключен. Это я их по очереди сравнивал. По одному если подключить, то у «хорошего» ничего убавлять не надо, а у «плохого» 2000, 4000 и 6000 гц надо убавить. А когда одновременно их слушаешь, то не настроишь.
Хорошо понял. А если сделать не регулируемый? Какие детали нужно подбирать? На колонке то просто, кандёром режется. А в усилителе там всякие обратные связи и т.д.и т.п.
Проще и дешевле будет купить второй усилитель на TPA3116 :)
Дело ясное, что дело тёмное!
Хоть бы объяснил - для чего всё это "творчество" нужно.
Биампинг делаешь что-ли?
Наверняка всё можно решить гораздо проще.
Просто хочется, чтобы без всяких дополнительных приблуд звучал хорошо. Чтобы на природе вечеринку устроить , взять только его и не тащить туда всю аппаратуру для коррекции звука
Тогда и ценить его сильней буду. Душу что вложил :)
Да, такое возможно и деталей там немного. Подбирать придётся конденсатор и два резистора в обвязке операционника. Единственная проблема - делать это придётся долго и на слух. Удовлетворительный конечный результат в данном случае не гарантирован.
Эти? Переменным можно подобрать, а потом постоянный впаять? Ещё бы конденсаторы существовали переменные :)
    55.4 KB · Просмотры: 24
Нет. Схема нарисована с ошибками. Оба канала должны быть одинаковыми, а у Вас схемы каналов различаются. Ещё разок повнимательней пройдитесь по всем цепям и уточните соединение на схеме. Было бы неплохо указать номиналы элементов.
Да можно. С конденсатором больше всего мороки - его придётся временно заменить на выводной.
