Тогда усилитель на TPA3255, это ваш выбор!))
Кстати хотел его купить, но почему то этот выбрал
Нет. Схема нарисована с ошибками. Оба канала должны быть одинаковыми, а у Вас схемы каналов различаются. Ещё разок повнимательней пройдитесь по всем цепям и уточните соединение на схеме. Было бы неплохо указать номиналы элементов.
Да можно. С конденсатором больше всего мороки - его придётся временно заменить на выводной.
Усилители TPA вообще имеют неплохой звук, а конкретно TPA3255 превосходит качеством звука TPA3116. Можно сказать что она фактически топ в этой линейке усилителей. Да и мощность у неё тоже весьма нехиленькаяКстати хотел его купить, но почему то этот выбрал![]()
Фото платы - это хорошо, но она многослойная. Внутренние слои можно увидеть только на просвет или прозвонить тестером.Вот ссылка. Если нажать на фото и приблизить, всё видно вроде. https://i.postimg.cc/15nKMn09/B4-F997-A2-89-A1-49-BC-A413-384-F39141-B44.jpg
Да, фрагмент выбран правильно.Блин, тогда дома буду, попробую ещё раз. Она не звонится, если только проковырять краску. Попробую фонариком. Нарисовать эту же часть?
Не представляю что там можно слушать в полосе частот от 8000 герц и выше. Цык-цык-цык что-ли?
Ковырять ничего не надо. Можно использовать контактные площадки не защищённые маской.
Если на входе усилителя обрезать все частоты ниже 8000 герц, то на выходе усилителя ничего кроме цык-цык-цык не будет, даже с учётом хороших твиттеров.Да, звук чище и намного приятнее
Ребят, кто нибудь понимает о чём он пишет???Урезать на фильтре верхних частот.
Все понялиРебят, кто нибудь понимает о чём он пишет???
Муть какая-то!
Мне тоже хочется увидеть, устроит ли результат ТС-а. Думается что вряд-ли. Интересно, какие желания появятся потом?Если на входе усилителя обрезать все частоты ниже 8000 герц, то на выходе усилителя ничего кроме цык-цык-цык не будет, даже с учётом хороших твиттеров.
Мне тоже хочется увидеть, устроит ли результат ТС-а. Думается что вряд-ли. Интересно, какие желания появятся потом?![]()
Это как в фильме "Иван Васильевич меняет профессию": "Дык, как же тебя понять, ежели ты ничего не говоришь"!вникнуть не может )))
