Можно ли снизить громкость колонки?
  • Автор темы Автор темы Kot2727
Kot2727
5 Май 2023
Здравствуйте, необходимо решить такой вопрос. Есть блютуз колонка ,, включается очень громко и будит ребенка. Переключение громкости кнопочные. Хотел поставить переменный резистор на динамик, но благодаря вашему форуму понял, что его нужно ставить до усилителя, а там все на одной плате, а в электроники я не силен. Есть ли вариант сделать тише колонки даже на совсем, все равно слушаю только тихо музыку? Может простой резистор поставить на плюс колонки? Или еще какой вариант? Заранее благодарю:beer2:
Динамик там от 4 до 16 Ом. Включи резистор типа ПЭВР, хомут на нём позволяет выставить нужное сопротивление.
Получишь делитель напряжения и кратное уменьшение громкости.
В магазинах сейчас они стоят весьма неприлично, ищи на развалах. Тебе нужны Омы, примерно до сотни, и любая мощность, лишь бы такие зелёненькие :)
    11 KB · Просмотры: 28
Спасибо, буду пробывать
так а если на источнике звука сразу громкость ниже делать? и паять ничего не надо
Такая же ерунда, колонка во всем устраивает, только орет громко при включении, но дочка уже наловчилась быстро сбавлять громкость...
Вряд ли там в корпусе будет место для его размещения, да и громкость понизиться.
Там источник звука это флешка или внутреннее фм радио....
Поставь тумблер, разрывающий цепь динамика.
Сразу громкость не убавить пока она не доложит что включена, эти звуки ребенка и будят. А тумблер я уже поставил на разрыв двух динамиков. Теперь приходится манипуляции делать, выключаю динамики, включаю колонку, уменьшаю громкость вслепую, включаю тумблер. Поэтому и хотелось уйти от этого гемора
Приветствие да, не уменьшить но на трек уменьшается.
Там или что то шить надо или что то менять в схеме, больше ни как, но это все мне кажется не стоит этого, лучше уж купить нормальную жбэльку....да, дорого, но там не будет такой проблемы.
У нас такая: http://www.tehnari.ru/f215/t254168/index79.html#post2773257
http://www.tehnari.ru/f215/t254168/index81.html#post2774388
Всем спасибо, буду щелкать как сделал:dendy:
ааа... вон оно чё...
так в колонке все равно же есть какой-никакой унч, так вот по входу ему обычный переменный резистор на землю и делов... даже аккуратно можно в корпус попробовать вмонтировать, типа так и былО))
эта да, может быть как угодно реализовано.
Там 100 пудово одна материнка на которой распаяны смд без схемы с которыми не разобраться.
Как выше и писал, если волнует этот момент, то легче колонку сменить где нет этого идиотского приветствия с громкостью на весь подъезд...
Ребята,это форум тупых,или я не догоняю?Эвдак если спрошу у форума улучшенную схему детекторного приёмника,неужели кроме неценрурщины ещё что нибудь пришлют?
Ещё раз увижу подобное- отдыхать будешь долго и усердно.
Угу?
Для тебя - найду, сфотаю и пришлю!!!
Лежит где-то альбом середины 30-х с полным описанием домашнего изготовления кристалла для детекторного приёмника :)))
Я когда-то давно покупал вот такую колоночку:
В ней громкость регулировалась как кнопками, так и классическим резистором. То есть звук с ЦАПа шёл на УМ через этот регулятор громкости.
Поставь переменный резистор есть старые проволочные в разрыв динамика и выхода с платы усилителя .
Главный вопрос: какая такая необходимость включать эту гунделку когда спит родное дитя?
Уж если совсем невтерпёж, можно и через наушники послушать.
