муравей 2м
ijin.nikolai54
24 Июн 2019
муравей 2м
Стоит магнета с 92 перешел на 80 бензин заводится но только с толкочя в чем причина?
Перешел это как? Просто стал заливать 80-й? Или увеличил объем камеры сгорания (к примеру еще одна прокладка под головку), уменьшив тем степень сжатия?
Просто стал заливать 80-й бензин
Смотрим ТХ мотороллера.
Бензин А76 и масло М-8В, М-8А или М-20 в соотношении 25:1 для обкатанного.
Все это просто для Муравья. Для 2м не нашел.
Теперь для вашего случая проверяем правильность и условия пуска двигателя.
Возможно все дело решится регулировкой зажигания
kylan вне форума Добавить отзыв для kylan Добавить нарушение kylan Пожаловаться на это сообщение IP
для 2Т совковой техники в принципе по барабану на октановое число топлива., единственное что - при повышении октанового числа, желательно чуть по раньше УОЗ выставить, при понижении соответственно пониже (в последнем случае выставляются паспортный УОЗ)
Мужики подскажите на какую клему катушки цепляется кандёр и провод контактов я знаю что они идут в паре
Причин может быть масса поэтому нужно обращаться в автосервис.
