Музей раритетных радиоэлементов отечественного производства
Такие тиристоры стояли в
Такие, по внешнему виду (маркировку не помню) стояли в выпрямителе для гальваники. Шкафчик такой примерно 2200*900*600мм. И там они в параллель штук 15 на радиаторах с водяным охлаждением. И когда в этой связке пробивается один, то начинается игра с угадыванием - какой именно. Нужно открутить два болта прижима, достать тиристор, прозвонить. Не угадал- следующий. И так до победы. Играл два раза в эту игру. Первый раз с 4-той попытки. А вот второй раз - не с того конца начал - предпоследний. Год был 2001.
А еще в этих тиристорах довольно много меди. Наши ухарики их ковыряли. Там два таких аккуратных блина.
У нас на НПС они менялись по наработке или по поломке (хотя на низких напругах (до 400 В) работали потом без особых проблем), на пуске в этих движках ходят такие процессы и токи, Тесла обзавидуется.
Как говориться, привет из далёких 80-х. А эти стояли у меня на регуляторе в первичке сварки.
Сделано в СССР.
    31.5 KB · Просмотры: 291
    38.9 KB · Просмотры: 217
    17.4 KB · Просмотры: 230
    20.8 KB · Просмотры: 200
Товарищ уважаемый, удалил всю вашу писанину, потому как не собираюсь править за Вами десятки фотографий в кучах сообщений. Идём по ссылкам и учимся!
http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
http://www.tehnari.ru/f8/t15561/
Удалил - так удалил.
Мне были запрещены вставки фоток и ссылок, поскольку не набрал нужного числа постов. Таким образом я их и набирал.
Серия микропроцессоров 583 (технология I2L - интегрально-инжекционная логика), 1980..1986 гг.
Производитель - ПО "Интеграл", Минск.
"Заржавленный" транзистор П3:
Скорее всего раньше был завод "Интеграл", а теперь ПО "Интеграл". Дурацкий движок форуме не разрешает исправлять и удалять сообщения.
Транзистор 2Т912Б:
Первым был П2А,
Конечно, Андреич. Но первый транзистор, который я увидел живьем - П2Б. И самое смешное: это было в магазинчике-киоске в жутких ебенях Таджикистана, на горном рудничке с числом жителей, может быть, с 1000, но не больше..
pin-диод 2А525.
Область применения - ВЧ: аттенюаторы, ограничители, переключатели.
Не радиоэлемент, но тоже - раритет. Работоспособная р/ст Р105-Д.
Cоветская войсковая носимая ультракоротковолновая радиостанция.
Р-105Д — 36,0-46,1 МГц (применялись в мотострелковых и танковых войсках)
Чувствительность приёмника — не хуже 1,5 мкВ при отношении сигнал/шум 10:1
Выходная мощность передатчика — 1 Вт
Дальность уверенной связи между однотипными станциями:
- при использовании короткой штыревой антенны — до 10 км;
- при использовании более сложных антенн — до 30-40 км.
Масса рабочего комплекта, не более: 21 кг.
П2Б. И самое смешное: это было в магазинчике-киоске в жутких ебенях Таджикистана, на горном рудничке...
Удивительно.
В те годы радиодетали купить было непросто, особенно транзисторы. Даже в крупных городах, таких как г.Горький, даже в фирменных магазинах. Радиолампы были в достаточно широком ассортименте, были еще ферритовые стержни магнитных антенн разных форм и размеров, несколько видов переменных резисторов, остальное не возили - неликвид.
Состояние просто супер!
Это Ваша?
А можете сделать небольшой видеообхор по ней?
Всегда хотел посмотреть и послушать как работает Р105 и Р108...
