Музей раритетных радиоэлементов отечественного производства
Реле из электронного реле времени.
    58 KB · Просмотры: 254
Поскольку здесь размещены и блоки, не удержался... Дисковод гмд.
    41.2 KB · Просмотры: 276
    108.1 KB · Просмотры: 363
    103.3 KB · Просмотры: 302
Очень даже и не плохой прибор, на свое время. Я когда в школе учился так мы первое время только такими и пользовались, других не было (кроме магнитных лент).
Внесу свои пять копеек. ))) Вот нашел электролюминесцентные индикаторы.
    21.3 KB · Просмотры: 207
    40.9 KB · Просмотры: 293
Добавлю еще релюшки от авиатехники на 27 вольт.
    22.7 KB · Просмотры: 220
    15.1 KB · Просмотры: 207
    22.7 KB · Просмотры: 53
Здравствуйте! Решил тоже выложить свое барахло, пока еще не выбросил, иногда пригождается:
    89.2 KB · Просмотры: 255
    67.8 KB · Просмотры: 211
    42 KB · Просмотры: 269
    53.8 KB · Просмотры: 153
Мостик диодный от генератора.
    49.4 KB · Просмотры: 131
    55 KB · Просмотры: 127
Это типа свалка
Николай_C,здравствуйте, куда теперь этот утиль девать? так и лежат эти головки вместе с динамиком уже много лет, все поменялось! С уважением-Виктор.
Я их тоже храню. Даже заточенные вусмерть. Правда, специально не намагничиваю. ;)
Применение вижу в электромагнитных датчиках тахометров (измеритель скорости вращения). Моя самая первая разработка в должности радиоиженера была "Тахометр для турбины электростанции". С электронным блоком проблем не возникло - частотомер - он и в Африке частотомер, а вот с датчиком случился конфуз. Оказалось, что обычный электромагнитный датчик, генерирующий импульсы при прохождении в его зазоре зубчатого колеса, в данном случае со своей задачей не справляется. :( Проблема вызвана модуляцией полезного сигнала биениями шестерни. В результате осциллограма его выхода один в один как на картинке в учебнике про амплитудную модуляцию. Шестерню весом с десяток килограмм нормально отцентровать не получается. И как тут измерять частоту?
Проблему я решил задействовав эффект изменения тока автогенератора при изменении магнитного зазора. Иными словами, на базе магнитной головки был сделан автогенератор, ток питания которого сильно зависел от приближения металла к зазору магнитной головки (как в металлоискателях).
Так вот на нужды своей первой разработки я пожертвовал весь свой запас стёртых магнитных головок. С тех пор я головки не выбрасываю, а складирую. Кстати, во многих магнитофонах с прямым приводом датчик скорости сделан с использованием магнитной головки. Например, в Веге МП-120.
Николай_С, эти магнитные головки я в свое время хотел использовать для датчика на электрогитару,видишь, их 6 штук. Друзья просили, но потом купили импортную и все осталось, на магнитофоны тоже были ставлены ит.д.
Свои детали сфотографировал.
    58.4 KB · Просмотры: 214
Из недавних находок: пара тиристоров Т9-250ВМ и батарейный пентод прямого накала 2П1П (все рабочие).
Такие тиристоры стояли в БВУП СТДП-10000 (если по-простому то Безщеточное Возбудительное Устройство Синхронного Трёхфазного Двигателя Подпорного (П там и там) 10000 киловатт) качестве закоротки обмотки ротора для пуска в асинхронном режиме в комплексе с аналогичной обвязкой.
    15.6 KB · Просмотры: 86
    9.6 KB · Просмотры: 115
