Музей раритетных радиоэлементов отечественного производства
Семисегментные светоизлучающие индикаторы одноразрядные полупроводниковые. Материал p-n перехода — фосфид-арсенид галлия. Корпус пластмассовый. Масса не более 2,5 г.
А у меня вот какая штука имеется:
Это фотоэлектронный умножитель ФЭУ-114 производства 1985 года. Жутко светочувствительный прибор. До сих пор еще актуален.
P.s. фото с линейкой из Интернета:
Николай_С, если не секрет, каким образом он к Вам попал? Если снят с чего-то, то с чего?
У меня много электровакуумных приборов, вот несколько из самых древних в моей коллекции:
Была у меня старенькая маячковая СВЧ радиолампа в металлокерамическом корпусе квадратной формы. Сюда бы в самый раз, жаль, куда-то запропастилась. Ничего похожего в тырнете не нашёл.
Более современная модификация лучевого тетрода 6П3С из предыдущего поста:
Вариант 6П3С-Е с повышенной надёжностью и сроком службы (5000 часов против 500 у обычной лампы).
Это разные АЦП из серии "кому шашечки, а кому - ехать".
В 90-е занимался оцифровкой сигналов с разных датчиков, вот осталась небольшая коллекция.
Для сравнения размеров - тот, что посередине (ПВ1) имеет обычный корпус DIP40.
О-о-о!
Это старая история...
Сразу после окончания института я устроился на работу на один заводик, который разрабатывал электронику для оборонки. Именно в тот момент в СССР появились первые персоналки. Две IBM PC AT поступили в конструкторский отдел завода. Купили еще планшетный плоттер, но возникла необходимость в сканере, а денежные лимиты закончились. Было решено сделать сканер на основе планшетного плоттера. В качестве пера сделали головку с оптоволокном, а второй конец оптоволокна подключался к ФЭУ, АЦП, адаптер шины ISA. Так вот этот ФЭУ-114 предназначался для работы в этом сканере, но оказался слишком светочувствительм. Лучше подошел ФЭУ-35, его и оставили, а ФЭУ-114 остался у меня.
Не думаю, что раритет …
Скажите, пожалуйста, на какое напряжение рассчитан данный тип конденсатора? Неполярный, на корпусе обозначено «1500 пФ +-10%», без указания вольтажа, на которое разрешено использовать … tehno015
Заранее спасибо!
Всяко бывает, но больше всего это изделие напоминает конденсатор МБМ. Обычный их номинал - 160 В.
Совпадение мнений повышает достоверность! :D:D:D
Транзисторы КТ805Б на радиаторах, 1980 год.
а меня вот такая красавица 6Н8С производства Фотон 64г.по документам май 63(возможно что они не родные)
    90.5 KB · Просмотры: 153
Конверсионный сумматор каналов для прослушивания музыки через стереонаушники. Чтобы не было источника звука "внутри головы". Это 90-й.
покупал такую фиговину...это не сумматор каналов, а наоборот, псевдо-стерео - моносигнал с задержкой передавался на второй канал, создавалось впечатление стереосигнала
    21 KB · Просмотры: 76
Не радиодеталь, конечно, но для музея в самый раз - пеленгатор на 144 Мгц.
Корпус 230x65 мм. Судя по маркировке на деталях, произведён в середине 80-х годов.
Ух ты ж какая штучка!
Это кто-то из "лисоловов" сам делал. В районе батарейки даже есть какие-то надписи. Можно их покрупней и почётче?
Детальки в приёмнике вообще 70-х годов. В 80-х были уже доступны ГТ310, ГТ311-ГТ313, ГТ328. Из кремния - КТ315, КТ342 и пр. Еще одна особенность данного приёмника - в нем нет кварцев, фильтров и прочего дефицита, а корпус выполнен методом фрезировки. Интересно, а как его настраивали?
