- 31 Мар 2008
MyBIOS — эмулятор (тренажер) BIOS Setup Utility материнской платы ASUS P5K.
Программа MyBIOS имеет полное сходство с интерфейсом и меню оригинальной программы BIOS Setup Utility материнской платы ASUS P5K.
Программа предназначена в первую очередь для высших и средних специальных учебных заведений, в которых может быть использована для проведения практических занятий, цель которых — научить студентов настраивать различные опции BIOS. Без использования данной программы проведение подобных практических занятий осложняется тем, что неправильная настройка BIOS может привести к неработоспособности или к сбоям в работе компьютера.
Программа MyBIOS не выполняет реальной настройки аппаратных устройств компьютера, она только эмулирует меню и опции BIOS Setup Utility материнской платы, поэтому не может нарушить работоспособность компьютера.
Важной особенностью программы является наличие режима работы, при котором студентам даются задания по настройке BIOS, после выполнения которых выводится оценка в баллах (один балл за каждое правильно выполненное задание). Список доступных заданий сгруппирован по разделам меню BIOS, задания из списка выбираются в случайном порядке.
После выхода из эмулятора и его повторного запуска все значения опций BIOS Setup Utility возвращаются в исходное положение.
Для работы программы MyBIOS, необходимо наличие установленной на компьютере платформы .NET Framework версии 2.0 или выше.
Скачать .NET Framework 2.0 с сайта Microsoft
Программа предназначена для работы в операционных системах Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008.
Скачать с Офф Сайта - Скачать MyBIOS Build 1.0.5.112 (5 заданий)
Скачать MyBIOS Build 1.0.10.112 (10 заданий)
офф сайт программы Главная / Эмулятор (тренажер) BIOS Setup Utility материнской платы ASUS P5K
Кроме задач и тренажера - будет полезно понять что и где в данном биосе находится ( для новичков):tehnari_ru_889:
