MyBIOS — эмулятор (тренажер) BIOS Setup Utility материнской платы ASUS P5K.
  • Автор темы Автор темы Eli
Eli
TEHNARI.RU
31 Мар 2008
Программа MyBIOS имеет полное сходство с интерфейсом и меню оригинальной программы BIOS Setup Utility материнской платы ASUS P5K.
Программа предназначена в первую очередь для высших и средних специальных учебных заведений, в которых может быть использована для проведения практических занятий, цель которых — научить студентов настраивать различные опции BIOS. Без использования данной программы проведение подобных практических занятий осложняется тем, что неправильная настройка BIOS может привести к неработоспособности или к сбоям в работе компьютера.
Программа MyBIOS не выполняет реальной настройки аппаратных устройств компьютера, она только эмулирует меню и опции BIOS Setup Utility материнской платы, поэтому не может нарушить работоспособность компьютера.
Важной особенностью программы является наличие режима работы, при котором студентам даются задания по настройке BIOS, после выполнения которых выводится оценка в баллах (один балл за каждое правильно выполненное задание). Список доступных заданий сгруппирован по разделам меню BIOS, задания из списка выбираются в случайном порядке.
После выхода из эмулятора и его повторного запуска все значения опций BIOS Setup Utility возвращаются в исходное положение.
Для работы программы MyBIOS, необходимо наличие установленной на компьютере платформы .NET Framework версии 2.0 или выше.
Скачать .NET Framework 2.0 с сайта Microsoft
Программа предназначена для работы в операционных системах Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008.
Скачать с Офф Сайта - Скачать MyBIOS Build 1.0.5.112 (5 заданий)
Скачать MyBIOS Build 1.0.10.112 (10 заданий)
офф сайт программы Главная / Эмулятор (тренажер) BIOS Setup Utility материнской платы ASUS P5K
Кроме задач и тренажера - будет полезно понять что и где в данном биосе находится ( для новичков):tehnari_ru_889:
    8.3 KB · Просмотры: 2,817
    30.6 KB · Просмотры: 3,991
    46.4 KB · Просмотры: 5,746
    59.8 KB · Просмотры: 3,211
Прикольно... учитывая что у меня была P5K, а нынче P5K Premium...
Кстати, не вижу ничего сложного в АМИ биосах, все просто и ясно наисано... а вот с АВАРДами работать не могу... не нра они мну ((
авард как то привычнее :))
не для всех :) те кто не так давно работает с пк - как новички на форуме - это может помочь им.
( некоторые опции, остаются одинаковыми во всех Ами биосах, как загрузка с дисков и т.к )
не для всех те кто не так давно работает с пк - как новички на форуме - это может помочь им.
Если конечно они знают базовый английский.
Кстати, эмуляция несколько не точная. На P5K FSB можно менять просто вводя число с клавы, а PCI-E через открывающееся меню. Так же и памятью.
Так же некоторые функции можно было переключать не "+" и "-" а выбором в открывающейся менюшке... но это детали инспектор. )
В целом - порадовала игрушка.
