Мысли мои скакуны...
Статус
у нас с этим хорошо было
Женился в 22 а в 25 уже было двое детишек, какой трамвай? ты о чем?
в старости на усилители
повторю, дело не в деньгах, надо себя чем то занимать, а купить не проблема, только что сними потом делать? На прошлый день рождения решил купить Edifier Airpulse A300. Сделать самому никак. Кончилось ничем, ставить некуда, если в кабинетик или чердак, глупо.
Вспомнил Брагина, с его серией усилителей на вегалабе (5-6 лет назад). Для меня было интересно и главное, он делал в симуляторе мультисим, прям как у меня.
Набрался наглости, написал пару писем на почту форума со своими вариантами.
Получил толковые ответы от метра, он не сомневался, что это будет работать, но...
слишком просто и есть сомнения в повторяемости параметров в тираже.
Теперешние его усилители, просто снять шляпу и молча смотреть на схему....
сегодня удивлялся на 10ас-231, оказывается может, хоть и 1989 года, если плеснуть адреналину. Вскрытие, замена тонюсеньких проводочков, заменил резистор 2,7 ома (аж двух ват) на лампу 10W на 12V, на входе вч фильтра. Работает на тда2050 из прошлого проекта, звук от компа. Проверял на ух, влияние разных проводов их длинны на звук, по входу усилителя мощности или выхода, море вариантов.
Меньше всего заметна длинна и качество провода от усилителя до пассивной колонки.
сегодня удивлялся на 10ас-231, оказывается может, хоть и 1989 года, если плеснуть адреналину. Вскрытие, замена тонюсеньких проводочков, заменил 2,7 ома (аж двух ват) не лампу 10W на 12V, на входе вч фильтра. Работает на тда2050 из прошлого проекта, звук от компа. Проверял на ух, влияние разных проводов их длинны на звук.
меньше всего заметна длинна и качество провода от усилителя до пассивной колонки.
Так я не понял, с лампой зазвучал?
Валер, хотел спросить. Микросхема 7265 - это 2 шт. тда 2050? Или не так?
А что удивляться то? Литой алюм корпус- любой хи-энд позавидует, приличный фильтр о двух катушках, динамики. конечно, что было под рукой, но играли, и басили вполне и вч не свистели. Для электрофона 2 класса, так, вообще, да же слишком нарядно.
А какие там стояли 10ГД30 (люминевые), хорошие динамики, надо только уметь их приготовить ... :)
перестал цикать, это идея от железного шихмана с блзмобиля, статья называлась: новая профессия лампочки ильича. Там все подробно, как, зачем и почему. Кишки колонки, там видно что стоит и как устроено.
    45.7 KB · Просмотры: 79
Вроде как бы и так с одной стороны глядя на максимальную мощность можно и к паре 2050 приравнять, но судя по графикам более 15 Вт на канал уже не стоит выжимать из нее. Так что с другой стороны можно сказать что это спаренная ТДА2030.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7265.pdf
Интересная конечно идея, но подбор лампы под свои ВЧ головки, сильная зависимость эффекта компрессии от подводимой мощности, большее влияние на СЧ диапазон как то не совсем привлекают в этой идее.
Циканье проявляется на 7-8 кГц. Можно и эквалайзером задавить.
Да,все верно,две 2050 в корпусе. Много подделок,смотри не нарвись на них,внимательней. Удачи!
Столкнулся с ней. Очень не понравилась тем что при попытке навалить тупо замолкала, как будто срабатывала какая-то триггерная защита. Напряжение STB/MUTE контролировал, не в них дело. Перегрева тоже не было, потому как затыкалась и при Uпит ±20 вольт и нагрузке 8 Ом, радиатор был приличный и микра сидела без изолятора на термопасте. После отключения и повторного включения играла как ни в чём не бывало
Огромное количество в активной комповой акустике трудится до сих пор, наверное брак. В частности у меня на микролабе соло 2 мк работала, пока не продал. По звуку на мой неполноценный слух не уступала Брагину 1. Но я выше 11000 гц не слышу.
поставка на завод или если использовать детали разобранные самостоятельно из заводских изделий, это одно, тут хоть есть вероятность оригинала. У меня есть пара со своей разборке тда 2050, храню как образец для контроля. Все,что покупал из тда 2050, в разных местах, обычно работают, имеют разные отличия, мощность они точно не тянут.
Статус
