MYSTERY MJS-10F вместо штатного динамика в сабвуфере
покупать то стоит нет?
Вообще то какое нужно оформление решают TSP, а не буковка F в названии. У динамиков как правило есть разброс этих параметров. Может так выйти, что по TSP его можно засунуть в ящик, как обычный динамик.
Да. А кроме фриэйных в магазине других динамиков нет?
денег нет
:D
Дим, это понятно, но ты не хуже меня знаешь что фришник падок до объёма, тем более в доме... вообще есть оптимальный вариант, но мало кто рискнет воплотить - врезать сию голову в стену....
тс, у тебя усь какой? думаю в этом дине максимум 100вт ито сомнения...тда 7294 ему с головой.
1.Все когда-то не собирали усилители, и все когда-то начали, кто-то с простого начал, а кто-то с сложного, выбор за тобой, в этом нет ничего сложного, покупаешь мультик, паяльник, стеклотекстолит,хлорное железо, мини дрель со сверлами до 1мм, припой, флюс\лимонная кислота, канифоль, провода, так-же понадобится лазерный принтер и фотобумага,немножко знаний по электротехнике(прочти пару книжек) раскрути это дело и делай на свою славу усилки.
2.Купить готовый усилок.
koks72RUS, поищи (в том же магазине например) MYSTERY MJS-10 цена у них одинаковая, на вид тоже как две капли.
Параметры Тиля — Смолла:
Fs (Гц): 43,4
Vas (л): 24,9
Qts: 0,602
Хорошо играет в ЗЯ - 24л. ФИ - на 27л, длинна порта 33см, диаметр 8см (можно 7см при этом длинна 24см)
Пишут просто на этих динах "супер" мощности...и верь потом.
номинал 220Вт пик 400Вт, отсюда вывод - 150 будет самое то, но запас в 50Вт нужен. :) вообще Mystery более-менее точно пишут параметры, но всё же как и все, любят зывышать циферки :)
поищи мастер кит наборы....
ты про это?KIT BM2042 Усилитель НЧ 140 Вт (TDA7293, Hi-Fi, готовый блок) 490,00р,
у меня знакомый паяет платы,тк его лучше попрошу... но не дам им 490р tehno014,а в сколько примерно обойдуться все детали?
детали то не проблема, а вот с питальником... он как раз выйдет дороже всего..
