На конкурс "13 друзей моддинга" ДМ от ИгорьВ
Себе бы такой :D Работа понравилась!
Отличная работа!
Отмечу оригинальное устройство передней бабки. :)
Спасибо.
Именно такое устройство дало резкое сокращение габаритов, хотя и существенно усложнило мне жизньtehno034. Но очень хотелось минимальных размеров, а при классической компоновке это не возможно, пришлось извращаться.
Ну перед самым Новым Годом! Желаю удачи! ваша работа мне очень
нравится сделаю что то подобное точно!
Не выдержал - зажал в патрон пруток 8мм, снял с токарника резец, отрегулировал высоту подручника и вот она - первая стружка, тяги хватает, стружку снимает уверенно, мне понравилось,
Подскажите, вот я взял дрель 850 ватт,зажал в патроне пруток даже не стальной- латунный и попробовал на больших оборотах поточить. Увы, не то что стружки и опилок не видно, пыль одна. А на Вашем станочке ватт 100 всего и как он так может? Может я не все параметры соблюл-типа углы заточки, обороты, просветите, обучите азам точения дрелью.
Однозначно сказать не могу. Много факторов. Латунь сама по себе часто при точении именно сыпется а не стружкой вьется. Обороты скорее всего большие, я смотрел на часовые станки с ручным точением тоже небольшие обороты используют. Материал резца играет значение и заточка, у меня резец из метчика М5 получился из надфиля - нет. Даю фотку своих издевательств над стальным прутком 8мм, рядом резец сделанный на скорую руку из негодного метчика. снимает именно стружку, мелкую. А мощность двигателя моего станочка в режиме точения не превышает 50вт. Амперметр и вольтметр на БП есть, контролирую.
    52.3 KB · Просмотры: 270
Спасибо, становится понятнее. А вот подшипники- почему не роликовые-шариковые , это так нужно в станках или для простоты?
Тут две причины, и первая - безусловно очень мало места на узел вращения при такой компоновке, особенно на переднем подшипнике, ведь еще и ключ для зажима патрона должен работать. Второе - это мизерные нагрузки, никто на таком станочке миллиметр за проход снимать не будет, и нагрузочной способности облегченного шарикового подшипника хватит за глаза, а выборка люфтов конструкцией предусмотрена.
И еще, мне понравилась работа ручным резцом, есть в этом что то такое. Представьте, тихо жужжит станок, вы подносите к детали резец и он начинает резать сталь, удивительно, почти сразу начинаешь чувствовать режим резания, когда резец направлен правильно, когда нет. Для неспешной работы в удовольствие самое то. И это при том, что работал я грубо сделанным резцом, слегка заточенным и без удобной рукоятки. А если довести резец и не один - можно действительно делать вполне приличные вещи, работать отдыхая.
Да, заманчиво рассказываете! Уже захотелось. Видео бы еще секунд на 100?
Можно попробовать, но моя камера в творческой командировке пока. И, мне не очень понравилось то , что я наснимал на конкурс год назад, мутновато вышло, да и вспоминать надо как видео выкладывать.
Хороший станок , мне понравилось. Умеют же люди делать. Молодец.
