На конкурс "Фаршированный моддинг" мясорубочный аэрочереп
Ребята! Гнутая фанера была всегда, просто освоении технологии приходит с опытом. В прошлом веке, это использовалось везде, корпуса приемников и телевизоров, крышки швейных машинок и тд.
Только изгиб делался многотонным прессом, под действием перегретого сухого пара.
Сегодня пыхтел с самого утра и до вечера , вот что собственно вышло .
ЖИЗНИ НЕ БУДУ!!!
Не смазывал пропилы клеем?
Еще нет, буду замазывать опилками с клеем.
А как же столяр на моих глазах, это делал, мне было лет 7, он гнул 3-х
слойную фанеру, над кастрюлей с паром, и закреплял клиньями по шаблону.
Ну и посмеёмся, нахрена гнуть 6-ти слойку, хотя трой-ка выдержит.
Ну и пятислойка, вспомним ящики в офисных столах.
Согласен со всеми, может и получается флуд, но мысли по поводу надо выразить.
Спецом попробую согнуть 10 мм с прорезями, насыщенный перегретый 230Гц пар есть на работе. Результат сообщю.
Насыщенный и перегретый - это взаимоисключающие понятия. Пар может быть влажный насыщенный, сухой насыщенный или перегретый. Про измерение температуры в герцах промолчу!-)
Если пар насыщенный, то при такой температуре его давление будет в районе 28 атмосфер. Не советую экспериментировать с таким паром.
Я понимаю но для этого можно создать тему. А писать в теме где автор уже ее согнул (фанеру) это неуместно.
Согнул то согнул, только не очень аккуратно получилось где прикручено там нормально а середина не особо круглая местами углы небольшие.
Как лучше соединить оргстекло и фанеру ?
Можно клеем приклеить.
сегодня вечеров ради эксперимента решил согнуть оргстекло в духовке в качестве формы использовал незаконченное папье маше и в итоге результат впечатлил и я решил использовать оргстекло !!К боковым стенкам прикрутил на саморезы для них просверлил отверстия и отверстия под шляпки , что бы не торчали . шею гнул над газом , ее буду припаивать .
    43.3 KB · Просмотры: 166
    37.2 KB · Просмотры: 143
    37.2 KB · Просмотры: 151
    17.6 KB · Просмотры: 158
    20 KB · Просмотры: 136
    37.8 KB · Просмотры: 158
    50.8 KB · Просмотры: 145
    29.8 KB · Просмотры: 151
Маленький OFFF ...
Ну вот, а ты боялась, даже юбка не помялась ... :D
Сергей, саморезики надо бы поменьше, и утапливать сильнее, чтобы сверху шпатлевочку ... :)
Маленький OFFF ...
саморезики будут другие это я прикрутил что бы оргстекло приняло окончательную форму завтра куплю с маленькими шляпками и все будет ок)
по поводу шпатлевки -ее не будет так как все закроется поролоном и кожзаменителем
А вот и саморезы с маленькими шляпками , их я сделал вровень с поверхностью так как глубже сделать не возможно . так же продолжаю делать шею - то есть спаивать .
    19.1 KB · Просмотры: 77
    36.2 KB · Просмотры: 70
Сейчас сидел и пылил на весь дом) Отпилил лишнюю часть изнутри зашлифовал все стыки и сделал внутри плавный переход из туловища в шею
что бы во время работы не было свиста от потока воздуха. все работы производил гравером и маленьким кусочком шкурки
    38.2 KB · Просмотры: 61
    41.8 KB · Просмотры: 60
    44.2 KB · Просмотры: 61
    18.1 KB · Просмотры: 71
    40.6 KB · Просмотры: 57
Установил внутреннею перегородку, и посмотрел как корпус сочетается с мясорубкой- пока не понятно как.
    55.2 KB · Просмотры: 128
    51.6 KB · Просмотры: 181
сейчас подготовил мясорубку : зашкурил, снял грязь и устроил банные процедуры.
что бы избавиться от винтовой штуки которая прижимает мясорубку к столу пришлось повозиться .
    64.4 KB · Просмотры: 51
    28.6 KB · Просмотры: 71
    47.1 KB · Просмотры: 54
    38.8 KB · Просмотры: 55
    29.8 KB · Просмотры: 46
    28.8 KB · Просмотры: 59
    37.1 KB · Просмотры: 59
