На конкурс "Фаршированный Моддинг", вариант СВ
Ну, не то что бы мясорубка, скорее ручку буду вращать таки я , Но ход мыслей правильный - ручка крутиться, каретка перемещается по направляющим.
Первое апреля. Праздник? Да!!! Что делает наш человек на праздник - правильно, накрывает стол. Чем мы сегодня и займемся. Ну, я так точно. Беру мясорубку и ее кривую горловину пытаюсь привести к плоскости. В закромах отыскивается столик от некого оптического прибора, дюраль чистой воды 100Х100Х10мм, Т образные пазы в наличии и изЮмительно черный цвет. Из направляющей от принтера Ф12мм и пары болтиков делаю крепеж. Про кривые отверстия я уже рассказывал, могу повторить, не надо? ну как хотите. Собираем все в кучу - смотрим результат. По моему не плохо. Стол накрыт!!! Хотя... Еще несколько ингредиентов и.. вот теперь пожалуй картина полная. Вздрогнули! С праздником.:tehnari_ru_098:
    23.3 KB · Просмотры: 131
    35.8 KB · Просмотры: 142
    33.9 KB · Просмотры: 157
    37.9 KB · Просмотры: 187
Апельсиньчик порезать надо было...tehno032
Походу какая-то резка будет? Или я не правильно понял??
Даю наводку. Не, не на водку, а еще одну подсказку. Начал следующую композицию. Втулка с подшипниками - готовая (слабость у меня, собираю я такие и другие и всякие). Синяя фиговина выпилена из люминия со старой вычислительной техники 4мм толщины. Болт на восемь - обыкновенный. Собираю все до кучи, сверлю отверстия под М3, ставлю винтики, болт убираю. Вот, пока все.
    19.9 KB · Просмотры: 83
    16.7 KB · Просмотры: 92
    15.5 KB · Просмотры: 91
Пока все в процессе, прикидываю, что делать с ручкой. Нет, можно конечно оставить аутентичную, уменьшив в размерах, но ни в плане удобства ни по эстетике она меня не вдохновляет. В "закромах" был проведен поиск вариантов. И вот, что я нарыл. Склоняюсь к черненькой справа вверху. Диаметр как раз к столику подходит, да и удобно вроде.
    39 KB · Просмотры: 171
Ручку поставил черненькую - удобно и смотрится вроде неплохо. Откуда ее скрутил - не помню, думал никогда не пригодится и вот. Кстати когда подгонял по месту, выяснил - на ручке смонтирована защита от дурака, фрикционная муфта при повышенном усилии прокручивается. Как раз в тему, у меня агрегат нежный. Прикинул все вместе в первом приближении.
    36.5 KB · Просмотры: 169
    35.3 KB · Просмотры: 179
    44.9 KB · Просмотры: 170
Платы сверлить будем?
Интрига раскрылась! Будет забавная сверлилка для печатных плат))
Да, сверлилка, т.е. Станок Сверлильный, сокращенно СС. Патрон планируется до 3х мм , поэтому тешу себя надеждой, что не только для плат, но и прочих мелких работ.
Очень здОрово! Удачи в дальнейшей работе:)
Спасибо за пожелания.
Двигаюсь вперед, вернее строго назад. Обнаружил косяк. Колонна, прикрученная только гайкой мясорубки, стоит весьма хлипко, нету жесткости, привод перемещения каретки из за не соосности тяжело вращается. И хотя станочек делается по приколу, сверлить я на нем собираюсь всерьез. Будем устранять. При помощи сварки и токарного станка была изготовлена новая деталь на первом фото, которая заменяет две ранее сделанные (они на переднем плане и идут в отходы). Ставлю новинку на место, впереди сажаю втулочку-подшипник. Устанавливаю внутрь деталюшку перемещения колонны - красота, теперь крутится плавно и легко. При установке в корпус мясорубки сразу становится понятно - жесткость на уровне. Косяк устранен.
    29.8 KB · Просмотры: 89
    17.2 KB · Просмотры: 100
    19.4 KB · Просмотры: 92
    32.1 KB · Просмотры: 91
Может редуктор сделать для мощности?
Да, редуктор на шпиндель планируется. Кстати шпинделем и займемся. Шпиндель - режет слух и звучит как ругательство. По моей версии тот, кто его придумал и изготовил впервые, при работе применял массу "непереводимых идеоматических выражений", одно из которых судя по всему и послужило названием изобретения. Судите сами - деталь надо сделать с высокой точностью с одной установки, зачастую закалить и прошлифовать, конуса могут быть снаружи и внутри - одним словом - полный шпиндель. А ежели упростить - то и вовсе нечто нецензурное получается. В общем жуть. Тем не менее - не так страшен шпиндель как его малюют, особенно в моем случае. Конус всего один, и тот наружный, калить и шлифовать тоже не надо. К работе был привлечен помощник китайской национальности, хотя он нагло утверждает, что чистокровный немец, ну по мне хоть марсианин, абы работал. Для изготовления его оказалось достаточно, он справился. Патрон сначала планировался Проксон, с резьбой М8Х0,75, но китайцы подсуетились с выпуском аккуратненьких патрончиков до 4х мм, с посадкой на конус, на нем и остановился. Собственно шпиндель изготовлен, собран и прикинут на свое место. Дело за шкивами.
    23.9 KB · Просмотры: 108
    20.1 KB · Просмотры: 112
    40.4 KB · Просмотры: 132
Шкив. Ну в общем сделал. Ведомый из стали, не нашлось алюминия нужного диаметра, с другой стороны, может это и к лучшему, маховичек для плавного хода сразу. Ведущий из алюминия. Профиль канавок - треугольный, как наиболее универсальный, можно применять ремешки различных сечений. Теперь надо над креплением двигателя подумать.
    25.5 KB · Просмотры: 90
    28.4 KB · Просмотры: 130
Продолжаем.
Из трех алюминиевых деталей и 8ми винтиков была собрана странная штуковина, которая в свою очередь еще двумя винтами М3 была прикручена к двигателю. Вот такой натюрморт образовался. Движок был снят с убитого принтера на металлоломе и оказался очень тихим и с приличной тягой. Изначально планировал поставить двигатель клеммами вниз, но при зрелом размышлении решил, что нечего ему под ногами.. э.. руками болтаться пусть вознесется ввысь и мешать не будет. Собственно таким образом он и был прикинут на место с помощью крепежа заботливо открученного на том же металлоломе. Задумка - менять натяжение или передаточное число без применения инструмента, накатка на крепеже тому способствует. Не утерпел, даже погонял в холостую от 15ти вольт - жужжит однако.
    22 KB · Просмотры: 115
    35.4 KB · Просмотры: 117
Спасибо. Можно на ты.
По профессии сложно сказать. Инженер, о чем имеется документ, а работать приходиться скорее универсалом и думать и варить и точить. Осваиваю потихоньку то, что может пригодиться. И все больше убеждаюсь, что нормальный инженер должен не только уметь создавать деталь в виртуале но и представлять как это делается руками. А качество работ - стараюсь по мере сил, хотя на этот форум я попал по ссылкам на работы Валерия - стиль и качество работ захватывает, есть к чему стремиться.
По теме.Пока растет очередная кучка заготовок, надеюсь по механике последняя, потом отладка и отделка.
Хорошо получается, мне нравится:D
Да хорошая работа, полностью согласен! Удачи!
