На конкурс "Фаршированный Моддинг", вариант СВ
Благодарю за поддержку.
К сожалению у меня резко сократилось количество времени, которое я могу выделить на это дело. Но проект продолжается несмотря ни на что.
Если абстрагироваться от мясорубки, то получается все равно нечто узнаваемое. Добавил дополнительные ребра жесткости, регулировочные винты для выборки зазора на колонне. С другой стороны закрепил спиральную пружину от портативной пишущей машинки - компенсация веса каретки, не знаю на сколько это пригодится, но пусть будет. Остаются всяко разные мелочи. Пока где то так.
    25.5 KB · Просмотры: 102
    22.9 KB · Просмотры: 116
    37 KB · Просмотры: 108
    37.5 KB · Просмотры: 115
    23.1 KB · Просмотры: 121
инженер должен не только уметь создавать деталь в виртуале но и представлять как это делается
О! Всегда считал что хороший практикующий инженер - это прежде всего хороший слесарь.
Да и вообще, без теоретической подготовки невозможно быть хорошим специалистом, в любой области.
Удачи.
Иногда вылазят незапланированные свойства проекта tehno015. Вот, оказалось мой агрегат может сверлить и таким образом. Не знаю на сколько это может пригодиться, но пусть будет, а вдруг надо.
    48 KB · Просмотры: 156
Сверлить нам еще не скоро, а вот красить надо. Вопрос архиважный - как говаривал дедушка Ленин. В соседней теме получил небольшую консультацию по сути процесса. Но цвет, вот в чем вопрос.
На самом деле вопрос цвета меня волновал давно. Можно сказать не спал ночами с начала работ, прикидывал варианты, лихорадочно писал формулы со строго среднепотолочными коэффициентами, в совершенстве освоил Фэн-шуй и волновую теорию света, читал Фрейда, Камасутру и расписание пригородных автобусов. И вот свершилосьtehno034 На основании изученных трудов и многостраничных расчетов я абсолютно точно понял как надо красить сверлильный станок, сделанный из мясорубки. Не буду утомлять читателей и приводить пару сотен страниц теории и расчетов (это безусловно тема на соискание докторской степени). Приведу лишь квинт-эссенцию этого глубоко научного труда - выводы и краткие обоснования. Итак.
Сверлильный станок сделанный из мясорубки должен быть покрашен в ЖЕЛТЫЙ цвет с элементами Черного, плюс неокрашенная сталь. Краткое обоснование - именно желтый цвет прочно ассоциируется у нас с психиатрической клиникой, а черный подчеркивает всю тяжесть диагноза:tehnari_ru_098:.
Вот эти результаты и будут воплощаться в жизнь в ближайшее время. Подтвердим теорию практикой.
И снова здравствуйте. Я так понимаю народ впечатлился моим предыдущим постом и размышляет - может медиков пора отправлять по адресу. Тем не менее, за это время станок был полностью разобран, зачищен, обезжирен, загрунтован, окрашен и собран обратно, причем лишних деталей не осталось как ни странно. Поэтому представляю уважаемой аудитории свое изделие в виде близком к окончательному.
К сожалению на фото вид похуже, чем на самом деле, надо повторить фотосессию в других условиях. Пока что есть. Пересниму в ближайшее время.
    29 KB · Просмотры: 173
    32.5 KB · Просмотры: 165
Покраска класс, лаком покрывал? Надо для лучшей сохранности. tehno030
Только грунтовал и красил. Если хорошо просушить, то краска вроде и так неплохо держится. На фото первая жертва. Эта шайбочка лежала тихо мирно, никого не трогала. А я тем временем зажал в патрон сверло на 2мм и судорожно искал чего бы просверлить. В общем такая ее судьба. Проба - материал - сталь, толщина 2мм. Включаю - работает реально очень тихо, биений нету, напряжение 20вольт, обороты невысокие (патрон).
Сверлить приятно - такой неспешный процесс, стружка идет легко, движок не тормозит. Нагрыз я отверстий и успокоился - машинка для тонких работ получилась отличная. Неожиданно оказался очень удобным высокий стол. Видео и другие тесты впереди. Ну и доделки естественно.
    6.6 KB · Просмотры: 61
Просто отличная работа, и мясорубка просто шикарно вписывается в проект. Покраска тоже очень понравилась.
Спасибо за оценку. У меня не так много опыта работы с аэрозолями и в самом деле цвет слегка варьируется в желто-оранжевом спектре. Также очень благодарен Валеркину за рекомендацию использовать грунт, так действительно гораздо лучше.
Очень интересная работа. Да и полезная. Почти у всех конкурсантов работы скорее всего использоваться не будут, а у вас будет. За что огромный плюс!
Сегодня мы выбрались на природу. Мы - это мой старенький Sanyo-Xacti, мой любимый рабочий табурет, сам объект моддинга ну и ваш покорный слуга. Какая природа в центре города - ну, какая есть. Главное освещение, солнышко. Итак табурет изображал подиум, станок - фотомодель, ну а я с фотоаппаратом бегал вокруг. Что получилось - судить Вам, по крайней мере лучше чем ранее. Досталось сегодня и подопытной шайбочке - решето. Сегодня пробовал сверло на 3мм, как ни странно сверлит, но это уже предел для стали. Сверла должны быть острыми, тупо давить - не тот случай. Собственно для сверления на 3мм у меня есть другая техника, эта для вдумчивой работы с малыми диаметрами.
    94.2 KB · Просмотры: 310
    46.6 KB · Просмотры: 257
    45.7 KB · Просмотры: 264
    34 KB · Просмотры: 260
    33.5 KB · Просмотры: 269
Браво! Обалденно смотрится!
Небольшие пояснения по новому названию. Надеюсь оно никого не задевает. Английский вариант мне не нравиться - русский язык и так забит английским по самое не могу. Поэтому для разнообразия - аббревиатура в названии темы - тот же сверлильный станок на одном из славянских языков. Выражаю свою благодарность администрации за конструктивные действия.
Игорь, я не специалист, но на мой взгляд- великолепная работа!
Спасибо за оценку. Фоток пока нету. Осмысливал - что получилось.
А получилось следующее - полная высота станочка 470мм, ширина 100мм, глубина 240мм. Рабочий ход сверла - 45мм, Перекинув эксцентрик на отверстия меньшего радиуса можно уменьшить ход до 18мм, усилие прижима соответственно выше, сделано на пробу, несложно а вдруг пригодится или больше понравиться. Высота шпинделя над столом регулируется при помощи двух зажимных винтов. Вес - мой китайский безмен показал 5 кило ровно.
Высота рабочего столика над поверхностью прижима - 160мм. Самый смешной параметр - площадь занимаемая на столе, фактически это поверхность струбцины, аж 22см2 - абсолютный рекорд по моему для настольных станков, это ж сколько дополнительного барахла на столе разместить можно
Теперь по удобству пользования. Сначала работы рука автоматически тянется потянуть нечто справа сверху, но привыкаешь быстро, высокий стол удобен для мелких работ. Весь рабочий ход сверла по кинематике происходит за пол оборота рукоятки, это дает сравнительно небольшое усилие на сверло, но станок для мелких работ и это скорее плюс чем минус, меньше шансов сломать. К тому же каретка со шпинделем уравновешена, что дает еще лучший контроль усилия на сверле. У меня есть самодельный станочек такого же класса - параметры движка те же, собран по классическому варианту - на базе старого микроскопа, есть с чем сравнивать, так вот - классика однозначно проигрывает мясорубке. Так что можно смело сказать, что в ходе конкурса родился как минимум новый вариант самодельной сверлилки, единственный недостаток - значительно большие трудозатраты.
Да, по питанию. Думаю, что в рамках конкурса я не буду заморачиваться с блоком питания. Движок ест 20-30вольт, никаких особых требований по питанию нету, все это спокойно обеспечивает мой рабочий БП, от которого питается еще несколько подобных зверушек. плодить для этого еще один не вижу смысла, стол не резиновый.
Пробую выложить небольшое видео. Аж из трех частей. Показывает, что оно таки живое, шевелится, каретка уравновешена, сверление прутка Ф9мм сверлом 2мм, пластинку сверлил сверлом на 3мм. Это скорее демонстрация предельных возможностей станочка. Видно, что сверло на выходе подклинивает, но работать собираюсь со сверлами поменьше и все будет отлично. За качество прошу не пинать - первый раз, сами условия не очень, и при перекодировке потерялось.
На мой взгляд, получилась очень интересная работа, как с технической точки зрения очень полезная, удобная и компактная вещь, так и сточки зрения условий конкурса, грамотная реализация, сразу видна всем до боли знакомая мясорубочка! :bravo:
Спасибо. Действительно по занимаемой площади - очень экономно. Для примера - два станочка рядом, классика из микроскопа и авангард из мясорубки
. По ощущениям в работе - трение качения всяко лучше трения скольжения и это в полном соответствии с наукой, контроль инструмента лучше.
Сегодня завершил электронику, работа очень сложнаяtehno034. Закрепил два штекера на питание, а то все на соплях к БП подключаю.
Озаботился дизайном управляющей рукоятки. Посредине там как то мрачно и явно чего то не хватает. Был срочно найден кругляш из латуни. В сторону ЧПУ я еще немного не добрался, посему при помощи самодельного пантографа и эскиза на бумаге был сотворен следующий натюрморт. Может на фото оно не очень, но латунь заполирована, в углублениях краска. Смотрится в натуре очень симпатично, даже несмотря на все огрехи ручной работы. Если организаторы конкурса на будут возражать - хочу в центре рукоятки закрепить.
    45.3 KB · Просмотры: 140
    18.5 KB · Просмотры: 111
    21.6 KB · Просмотры: 132
  • Like
Реакции: WHS
