На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" ARMY-56
Изготовление ножек близится к завершению после долгого просыхания полностью отшлифовал, подготовил фальгу ей я буду обклеивать верхнюю и нижнюю часть затем снизу после фальги приклею войлок.При использовании фальги яркость заметно увеличивается и свет лучше рассеивается !
А то! tehno034
мои ножки готовы на 90% осталось только одеть термоусадку и залить светодиоды .
    119 KB · Просмотры: 68
Ты войлок лучше на весь диаметр ножки наклей, а то так не смотрится
зато так войлок невидно, а при включении диодов получается ощющение как будто они парят в воздухе .
    25.2 KB · Просмотры: 53
Ну, делай как знаешь :)
Проект твой))
Сегодня хорошо поработал успел купить кнопки и покрасить их . Наконец то удалась покраска передней накладки в черный мат. .И что самое главное начал работу над его величеством чехлом, на фото довольно сильно искажается цвет ткани насамом деле он более насыщеный .Петлицы хочу прикрепить на углы ткани верхней подсветки .
    77.8 KB · Просмотры: 70
    99.4 KB · Просмотры: 59
    95.7 KB · Просмотры: 62
    91 KB · Просмотры: 62
    14 KB · Просмотры: 79
    84.8 KB · Просмотры: 57
    16.1 KB · Просмотры: 63
Будет интересно!
Вот и просохли мои детали .Сам не ожидал что получится так хорошо покрасить кнопки вить раньше они были полностью хромовые и не подходили по стилю .На большой кнопки думаю в дальнейшем сделать аэрографию
    9.7 KB · Просмотры: 47
    11.8 KB · Просмотры: 60
    59.5 KB · Просмотры: 54
подскажите схему индикатора на an6884 с печаткой или какую нибудь еще схему светомузыки с паралельным соединением
от чего могли сгореть светодиоды с резисторами . на ножки поставил 3.5 вольтовые светодиоды 5мм и резисторы 20 ом подключал к 5 вольтам вроде все правильно сделал .
Самая частая причина - перегрев. Чем паяешь, и какое время держишь само жало у вывода?
Перегрев в данном случае не может быть потому что до этого от батарейки все работало но при первом включении в комп срезу же все полетело .А вообще паял 30W паяльником и знаю что надо паять быстро.
Извини за вопрос от слоупока, но мы говорим просто про одиночные светодиоды или про какую то схему?
просто 4 светодиода с резисторами соединеных паралельно
И все 4 сгорели? Тогда честно говоря не знаю tehno015 Я школьный курс физики прогуливал, но думаю что 20 ом для 5 вольт будет маловато. ом 150 нужно примерно. Еще возможно резистор бракованный попался. А на будущее - лучше следовать правилу "1 светодиод - 1 резистор". Надежнее как то.
так и делал на каждый светодиод ставил резистор 20 Ом
вот почти доделал панель осталось только все подключить и собрать реобас.Вот никак не дождусь грили с резки все обещают и обещают и толку ноль хоть сам вырезай, что возможно и придется делать .
    4.2 KB · Просмотры: 68
    6.5 KB · Просмотры: 81
сделай сам будет интересней.
на синих светодиодах падает примерно 3 вольта
если оставшиеся 2в поделить на 20 ом, то получится ток аж в 100мА
это как минимум в 5 раз больше того, что ему надо
правильно уже посоветовали - 150ом и не меньше
