Alex Matex
- 26 Дек 2007
На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" от am
Недавно я взялся уделать корпус для компа на базе замечательного процессора К6-200, и вот, обнаружил конкурс, посвященный десятилетию моддинга. Ну, и решил тоже поучаствовать.
По порядку: меня однажды осенило, что в последнее время я большую часть времени провожу за удаленными столами, а подключение к удаленному столу жрет так много ресурсов, что мой i7 еле справляется со сном. Вот и решил использовать для трудовых будней, так сказать, и ползания в интернете, копьютер соответствующей мощности. Однако шумит, шумит он сильно; поэтому решил полностью все передать и вообще сделать customcase.
К тому же сама затея моддинга компьютера десятилетней (ну, или чуть больше) давности коррелирует с десятилетним юбилеем.
Некоторые детали, которые используются в работе, помоложе процессора (например кулер на трубках для 754-го сокета и совсем современный очень тихий пропеллер, который один будет все неспеша охлаждать. Да и что там охлаждать-то: TDP 20 ватт). Но меня это не смущает.
Материнка монтируется на вертикальной стенке, под ней на этой же стенке БП, за спиной у него винчестер в черном ящике Scythe. Со дна вверх дует вентилятор, часть воздуха попадает в БП (у которого ампутирован родной пропеллер) и дальше обдувает радиатор на процессоре. Полагаю, этого будет хватать. Винчестер будет остывать автономно, за счет естественной конвекции. В одной ножке кнопка включения, в другой - четыре порта USB. В третьей - выключатель вентилятора на всякий случай. При таком расположении материнки шнуры от сетевой и видео поползут вдоль нее вниз в дырку в дне, туда же уходит шнур питания. Предполагается, что машинка будет стоять на столе, над дырой в столешнице, куда и уйдут провода. Мышь с клавой хочу использовать USB или вообще беспроводные, это мы еще разберемся.
Вот, собственно, и все, что внутри будет. Выглядит, конечно, не очень-то, будем считать что это стиль такой гетто; хотя, конечно, главная причина в неисправимой кривизне рук. Но главным компонентом будет корпус, который сверху будет просто одеваться на эту конструкцию и крепиться. Особенностью такого корпуса станет его, так сказать, четырехфасадность, то есть предполагается, что он будет смотреться со всех четырех сторон, не будет зада с торчащими наружу проводами.
Делать его буду из бумаги. То есть из папье-маше.
