На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" от DDREDD
сегодня опять помахал надфилями и поработал дрелью. Зашкурил мелкой наждачкой оргстекло с обеих сторон сделав его матовым.
Также просверлил отверстия под диоды (для подсветки)
Выточил отверстия для USB входов и покрасил декоративное кольцо под кнопкой.
На сегодня наверное всё, хотя может и поработаю ещё маленько.
P.S. Через матовое оргстекло все равно светится корпус поэтому его придется с обратной стороны покрасить :)
Отлично получается!!
Давно не заходил, а тут такой прогресс!!! Красотень!
Стараюсь :)
Теперь надо найти лист жести для крышки. Алюминий я вряд ли найду у нас, наверное придется делать из профнастила.
Вообще отлично
ребятки, возник такой вопрос. Переднюю панель будет подсвечивать 8 светодиодов. Светодиоды 3мм (ну я не знаю трех вольтовые походу) питать их буду от молекса. Как лучше запитать последовательно, параллельно или может группами по 4 диода последовательно. И резистор ведь нужен. В общем у кого есть опыт как сделать лучше - делитесь :)
Тут думаю подскажет оптимальный вариант Валера, но я бы сделал паралельно!
я бы на каждый навесил по резистору, это надёжнее, их же не 100 штук чтобы так извращаться
Как мне говорил Валера, ток в таком случае минимальный. Да и резистор, по-моему, один нужен
В параллель последовательные группы. На каждую группу по резистору.
Я исхожу из вариантов питания. На мелексе имеем 5В и 12В отсюда напрашиваются две параллельные группы по 4 светодиода и по резистору на каждую группу а если питать от 5В и подключать все в параллель то какие резисторы ставить? и оправданно ли такое подключение?
Хммм посчитал на калькуляторе 100Ом на каждый диод и 5В питание вполне устраивает. Пойду копать в хламе резисторы :))
Все понял, что ничего греться не будет - поставлю на каждый по резистору и все в параллель на 5 вольт.
я тоже за параллель ;) просто резисторами обеспечивается одинаковая яркость, а последовательно может немного перекосить яркость из-за различия параметров каждого диода. Я еще делал так: 4 штуки - 2 последовательно и потом эти 2 группы параллельно :)
Вчера накопал резисторов а сегодня зафигачил подсветку :D
Смотрится клевенько :D
Ну и небольшой фото отчет:
P8140570.webp P8140571 (2).webp P8140573.webp P8140580.webp P8140582.webp P8140586.webp
Мусчина. Не ярко?
Мусчина. Не ярко?
Ну вообще немного ярковато а когда закрашу оргстекло белым с обратной стороны станет ещё ярче, но я подберу сопротивления для приемлемого свечения. Но это уже когда полностью все подгоню. :)
