На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" от Meowth
  • Автор темы Автор темы Meowth
не весь! поролон даже в hi-end используется, но не всякий
Согласен, не весь. Но по цене ему легче войлока или синтепона найти чем акустический поролон. Да и дешевле будет
Может лучше стальных шайб наложить? Не нужен там свинец.
Вопрос цены и веса. Если что, между свинцовыми дисками есть слой вспененного полиэтилена 5 мм. Так что даже если гайка крепления диска ослабнет, сами блины не будут весело греметь во время прослушивания. А так - какая разница?
Я так понимаю, что подразумевается вопрос полезности. Свинец не самый полезный металл. Хотя думаю закрытый в колонке никаких проблем он не доставит.
Он токсичен. И его соединения тоже. Он попадает в организм, в кости, и вызывает их разрушение.
Насколько мне помнится, токсичные его пары. Сам свинец нейтрален. Опасность соединений - про это знаю. Шанс, что я схабарил нестабильный изотоп свинца - тоже мал. А так - выхлопные газы авто (особенно отечественого УГ), заводы, вода из под крана... Теперь не пить, не есть и не жить что ли? :tehnari_ru_864:
лет в 9 я грузовик из свинца отливал и собирал, потом года 2 играл с ним, ничго живой)
да ладно вам...фигню развели, сидите пайкой занимаетесь сутками и про пары свинца от припоя не думаете даже, все живые, здоровые
ничё страшного если внутрь не употреблять :))
тоже так считаю. Не думаю что тут много любителей за ужином навернуть пару бутербродиков с грузилами :D
Ближе к теме! Соблюдаем правила!
для веса можно использовать нечто сыпучее, песок?
Извиняюсь tehno010
А смысл? Его все равно или куда то упаковывать, или смешивать со смолой.
По теме - собрал 1 колонку. Внутри обклеил её синтепоном + набил тем же синтепоном внутренности. Причина - сохранялся резонанс корпуса даже после оклейки, причем весьма сильный. После набития синтепоном max громкость упала примерно на 20% зато и резонанс с ней же. Из двух зол, как говориться. Для коммутации с усилителем использовал тюльпан.
    55.8 KB · Просмотры: 72
    64.1 KB · Просмотры: 65
    27.1 KB · Просмотры: 65
    50.9 KB · Просмотры: 60
    77.1 KB · Просмотры: 62
Подход с использованием подручных материалов меня всегда привлекает :) интересная идея. Слежу за творческой мыслью :)
СПС.
Кстати, забыл сказать, на трубу с наружной стороны будет приклеен диск из фанеры или пластика, некая имитация фланца.
Идея использования таких уголков хоть и не нова но все же интересна всем :)
Они кажется для унитаза?) так вот звук из них "унитазный" /юмор (а может это происки ютьюба :)
Если автор добьется качества хвала ему и почет :)
Сегодн сделал имитацию фланца для 1-й колонки. Деффекты есть (то ли руки кривые, то ли фанера не важнецкая). Придется шпаклевать.
    72.6 KB · Просмотры: 80
    64.9 KB · Просмотры: 85
    61.9 KB · Просмотры: 79
Отлично смотрится. Зашпаклевать и покрасить под цвет ржавчины и будет самое то!
Неплохой проект получается, мне нравится! А провода будешь как-нибудь состаривать?
Буду. Но обо всем по порядку.
Сегодня доделал верхний фланец для 2-й колонки, зашпаклевал шов на 1-й и сделал нижние фланцы для обоих. Кстати, получилось, что нижние больше верхних на 15 мм. Все дело в выступе в основании трубы. В принципе, как выглядит такая несимметричность вы можете посмотреть на фото.
    56.2 KB · Просмотры: 75
    62.2 KB · Просмотры: 81
    81.3 KB · Просмотры: 77
    55.8 KB · Просмотры: 73
