На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" от Валеркина
Продолжаю, думаю завершить весь антураж за сентябрь.
Далее займусь часами и другим.
    77 KB · Просмотры: 69
    91.7 KB · Просмотры: 75
    52.1 KB · Просмотры: 72
Делаю на винт ограждение, чтобы шарики не вылетали.tehno030
    37.5 KB · Просмотры: 87
    26 KB · Просмотры: 59
    57.8 KB · Просмотры: 78
Сверлил отверстия, сломал сверло, заточил обломок, сломал, и т.д.
Сверла больше нет, занялся другой работой, сделал крепление, собрал
механизм винта, опробовал. Двигатели с металлолома надо реставрировать.
Сегодня ЛЕНИ нет, но всё как то не удачно.:tehnari_ru_325:
    34.6 KB · Просмотры: 57
    33.1 KB · Просмотры: 58
    34.7 KB · Просмотры: 66
    49.9 KB · Просмотры: 59
    42.3 KB · Просмотры: 59
    79.8 KB · Просмотры: 64
    59.6 KB · Просмотры: 61
Пробую крутить винт, не очень хорошо.:tehnari_ru_211:
Cегодня пытался восстановить двигатели, удалось сделать один.
Продолжил эксперименты с винтом, обмотал бумагой и запустил шарики,
шарики поднимаются но не всегда, иногда скатываются обратно.:tehnari_ru_325:
    40.8 KB · Просмотры: 67
    48.1 KB · Просмотры: 60
    59.9 KB · Просмотры: 64
    48.9 KB · Просмотры: 70
Может скорость маленькая? А так - може что то вроде зацепов сделать на винте?
на видео очень заметно, что кривая ось. Вы исправьте это))
Ось выправил почти, надо бортики делать сверло сломал, завтра постараюсь найти.
Шарики в зависимости от диаметра, одни застревают что ли, не видно,
потом проведу все эксперименты, когда сделаю борта.
Видео только показывает кривизну рук, это самокритика.:tehnari_ru_098:
:D 00000000000000000000000000000000000000
И не смешно, плакать нужно, сегодня полазив в инете насмотрелся
разных "шарикокатателей", и ещё больше разочаровался, что не могу
сделать даже самый простой.
Правда набрался идей, и кое что слизал, на первом фото.
Провожу эксперименты, не судите о изделии, это испытательный стенд,
всё будет по другому, дерева не будет только медь и латунь.tehno030
    17.8 KB · Просмотры: 86
    44.3 KB · Просмотры: 79
    57.1 KB · Просмотры: 86
    63.3 KB · Просмотры: 81
    55.9 KB · Просмотры: 85
Всё топчусь на месте, ничего не нравиться, последний вариант винта
вроде получше (последнее фото), только материал порчу.
Ладно не раскисаю, продолжаю
делать свой маразматический проект, может быть что то получиться.
Первые 3 фото потерянное время и материал.:tehnari_ru_942:
    65.9 KB · Просмотры: 87
    47.1 KB · Просмотры: 94
    66.8 KB · Просмотры: 85
    29 KB · Просмотры: 86
    26.2 KB · Просмотры: 75
    41 KB · Просмотры: 92
    48.7 KB · Просмотры: 85
    90.8 KB · Просмотры: 78
    22.7 KB · Просмотры: 79
Валерик, а если взять растянутую пружину (отпущенную) ? ... :D
Ну это вроде решилось, последний вариант по мне.
Будем придумывать направляющие, по которым шарики
будут подниматься и скатываться назад. Нужно съездить
за медной жилой, сколько было всю испортил, ещё
нужен материал на панель. Промелькнула мысль запустить
шарики на колесо, чтоб выводить его из равновесия.
На шарики у меня 2 недели.tehno015
    100.2 KB · Просмотры: 87
    26.8 KB · Просмотры: 83
    41.2 KB · Просмотры: 72
    39.1 KB · Просмотры: 85
Это ты из цельной трубки выпилил вручную? Да тебе надо памятник за усидчивость поставить!
согласен, такие вещи исполняет о_О
Вы самого главного не знаете, после того как почти пропилил,
решил немного шлифануть, включил привод, едва коснулся наждачкой,
вся эта штука вылетела. Хорошо что стоял с боку, да и деталь не очень пострадала,
немного погнулась. Крепление было такое, в патрон вставлена короткая болвашка,
по диаметру, на неё одета трубка - заготовка и прижата задней бабкой.
Деталь изогнулась по оси и вылетела. Соблюдайте Т.Б.:tehnari_ru_235:
ну теперь то " вэтЭр дуэ, лопОсти крутЯтца, лампОчка гОрит"?
Продолжим всё тот же винт, доводим до ума, в основном доделал.
Выкидыватель шарика на последнем фото не нравиться, буду переделывать.
Ну и винтики поменять.tehno014
    37.3 KB · Просмотры: 68
    27.2 KB · Просмотры: 74
    46.8 KB · Просмотры: 76
    31.9 KB · Просмотры: 74
    44.3 KB · Просмотры: 81
    73.1 KB · Просмотры: 74
    89.6 KB · Просмотры: 69
    41 KB · Просмотры: 76
    67.3 KB · Просмотры: 76
Ну под конец опять неудачи , но доделал всё-таки, три раза перепаивал.tehno034
    85.1 KB · Просмотры: 80
    49.6 KB · Просмотры: 84
    59.9 KB · Просмотры: 78
    26.7 KB · Просмотры: 79
    24.3 KB · Просмотры: 71
    39.1 KB · Просмотры: 72
Продолжаю этот утомительный труд, всё видно из фото.
Если так дальше пойдёт, то к окончанию конкурса я доделаю эту деталь.tehno014
Ну ничего, вы заметили, я порядок навёл, а то
вчера не мог найти ни один инструмент в этой куче.tehno036
    48.2 KB · Просмотры: 68
    43.8 KB · Просмотры: 76
    45.7 KB · Просмотры: 71
    36.1 KB · Просмотры: 71
    110.9 KB · Просмотры: 77
    22.9 KB · Просмотры: 77
    34.2 KB · Просмотры: 73
