На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Steamorg Arachnid от A.D.
  • Автор темы Автор темы A.D
Ничего особенного,отполировал переднюю часть ,просверлил дырки,нарезал резьбу 2мм, выпилил и отполировал медную накладку (стимпанк таки ж :)) ) прикрутил латунными болтиками.
    23.4 KB · Просмотры: 66
    20.9 KB · Просмотры: 62
    82.1 KB · Просмотры: 67
    21.1 KB · Просмотры: 64
    22.5 KB · Просмотры: 72
    104 KB · Просмотры: 65
полировал как обычно:)
    25.1 KB · Просмотры: 61
Чегой то работа усложняется:)
Думаю будет ноги,голова,туловище и ....задняя часть.
работа вне конкуренции!
Конкурентов полно ,все чего то делают :tired:
Сделал из тонкого текстолита изоляционную прокладку (а шоб не коротило:)) )
Сделал скобку под кнопочку "фото ". Просверлил два отверстия 0,8мм. Нарезал резьбу 1,0мм прикрутил
    32 KB · Просмотры: 47
    21.6 KB · Просмотры: 49
    17.1 KB · Просмотры: 48
    43.6 KB · Просмотры: 61
    73.4 KB · Просмотры: 50
Семимильными шагами идёте к победе!
С такими темпами, до декабря ещё успеете добавить паутину, гнездо, мошек и т.д! :)
Ну дык вооот. Думаю «Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете ли, м-м, нашего Шекспира?»
Это я насчёт усилителя и колонок Валерия. :))
Вот сколько не думал усилитель всё равно получается похожим на его. А колонки мне не понравились -это я ему сразу сказал.На этот счёт имеется некоторые мысли :)). Материала нет..... пока.
А паутина будет,обязательно :))
Озадачился вопросом как будет крепиться голова к туловищу или брюшко ,чё у него там будетtehno015.
Хотелось . чтобы всё шевелилось в разные стороны,поэтому решил сделать мини шаровый шарнир.
Делал из разъёма от старого осциллографа он как нельзя лучше подошёл :).
Дальше думаю процесс понятен из фото.Правда сначала шар хотел выточить из штока кран буксы-оказался по диаметру маловат.
После сборки шарового шарнира-отпилил лишние выступающие детали от головки и просверлил отверстие (как всегда :tehnari_ru_281:)-чуть больше ,пришлось подложить медную шайбочку.Опробовал шарнир -работает хорошо :). Если сильнее подтягивать гаечку становится вообще тугой.
    75.3 KB · Просмотры: 56
    13.5 KB · Просмотры: 55
    20.2 KB · Просмотры: 56
    24.9 KB · Просмотры: 48
    21.2 KB · Просмотры: 49
    23.2 KB · Просмотры: 64
    21.6 KB · Просмотры: 60
    26.6 KB · Просмотры: 57
    27.2 KB · Просмотры: 61
    11.9 KB · Просмотры: 58
    9.6 KB · Просмотры: 67
    21.4 KB · Просмотры: 68
    18.8 KB · Просмотры: 51
    19 KB · Просмотры: 54
    19.7 KB · Просмотры: 57
    16 KB · Просмотры: 58
    12.6 KB · Просмотры: 54
Это просто шедеврально уже сейчас!
Так-с, надо же на голове разместить какие то средства защиты ,а пусть он будет (по легенде) боевой разведчикtehno036.
Из большой шестерни делаем такие клешни или что это?:))
В процессе примерки оказалась что по одному - не смотрятся ,пришлось сделать парные. Далее отжигаем полоску латуни и выгибаем уголок (фото 3). Потом часть стачиваем и делаем петельку(нет фото ). В петельку вставляем ось,а снизу и сверху насаживаем средсва защиты :)). Они кстати могут шевелиться (сходиться-расходиться ) как вместе так и каждый по отдельности.
    32.4 KB · Просмотры: 58
    35 KB · Просмотры: 59
    65.1 KB · Просмотры: 64
    7.9 KB · Просмотры: 57
    43.9 KB · Просмотры: 76
    19 KB · Просмотры: 55
    39 KB · Просмотры: 69
Ничего себе)))
Я поражен твоей фантазией!
Да так они смотрятся объёмнее!
А ещё можно сомкнуть кончики клешни (прижать друг к другу), чтобы паук мог "брать" мелкие предметы.
А ещё можно заполнить отверстия в шестернях "отрезками" медных трубочек, соединив тем самым верхнюю с нижней, а то они смотрятся как-то разрозненно.
Э-нет,не пойдёт,:)) . Тогда они не смогут независимо шевелиться
Ничего особенного, вытачиваем такие болтики-гаечки,полируем. Потом прожариваем горелкой до ярко жёлтого цвета. Ну и схема сборки :)
    24.2 KB · Просмотры: 74
    21.3 KB · Просмотры: 73
    17 KB · Просмотры: 67
    27.9 KB · Просмотры: 66
    18.1 KB · Просмотры: 59
    16.6 KB · Просмотры: 64
Обкусываем шляпки у гвоздей ,нарезаем резьбу 2мм и вкручиваем в корпус. Ну и припаиваем ушки для выносной стойки микрофона.Прикручиваем саму стойку.
P.S Скорее всего работа немного приостановится (завал на работе,тайга горит -скорее всего командируют:) )
    19.6 KB · Просмотры: 50
    21.5 KB · Просмотры: 58
    26.5 KB · Просмотры: 52
    25.2 KB · Просмотры: 51
    59.3 KB · Просмотры: 55
Кстати понадобились хитрые гаечки .Из фото думаю понятно как сделаны. Процент брака конечно имеется :)) но в разумных пределах
    35.2 KB · Просмотры: 83
    109.8 KB · Просмотры: 84
    51.7 KB · Просмотры: 62
    99.1 KB · Просмотры: 62
Вот так смотриться с гаечками.
Не понравилась щель которая осталась на корпусе ,поэтому из кусочка латуни делаем такой зубец который будет туда вставляться и припаиваться изнутри.
А так же делаем накладку которая будет прижимать лицевую крышку
Теперь изотавливаем крепление выносного микрофона.
IMG_2703_resize.webp IMG_2669_resize.webp IMG_2670_resize.webp IMG_2671_resize.webp IMG_2696_resize.webp
IMG_2697_resize.webp IMG_2700_resize.webp IMG_2702_resize.webp IMG_2705_resize.webp IMG_2706_resize.webp
Это наверное не конечный вариант но очень хотелось собрать для примерки.
Сама примерка
    42.3 KB · Просмотры: 70
    44.5 KB · Просмотры: 79
    73.4 KB · Просмотры: 78
    38.6 KB · Просмотры: 70
    70.1 KB · Просмотры: 81
    61.7 KB · Просмотры: 98
