На конкурс "Подставной мэйдинг". Дружеский шарж "Подстава" от Валеркина
Статус
Ну уже догадались наверное, пока пилю дремелем.
Был дисплей для часов, а стал дисплей для термометра.
Правда пока не понятно как это соотносится с названием темы.
Карикатура на часы Неоника?
Тоже подумал, что на "Неонику" похоже, только не время, а температуру будут показывать :) Думаю, что радиатор всё-таки не с проста оставлен. "Железка" красивая, жду продолжения.
Ладно разгадали, собственно далее будет трудно что то скрыть,
ещё вчера думал стоит ли подсказывать или ещё придержать.
Давно присматривался к лампам ИН-16, думал что на них сделать, когда Валерий
сделал первую "Неонку", уже подумывал сделать что то подобное, но оказалось
что лампы у неё импортные и меньше моих по высоте, да и схемные решения
были в относительной тайне. Когда увидел главный приз, возникла идея сделать
пародию на часы, удовлетворив этим желание сделать настоящие.
Суть идеи сделать подставку похожую на главный приз, как уже догадались,
вместо времени будет температура паяльника, но не всё так просто.
Коробочка будет служить не просто корпусом, при работе табло поднимается
вертикально в другой меньшей по размерам коробушке, будет и деревянная
подставка как в оригинале в которой разместятся платы термометра и регулятор
мощности для паяльника. Всё ещё не до конца продумано, но не буду загадывать.
Примерные наброски.
Циферки горят, засветки нет, это фотик так любит инфракрасное излучение.
Это фото специально для Юрия, бесовщина.
Для бесовщины три разряда надо было-бы:) Четырехразрядный индикатор температуры паяльника - это прикольно, неуж-то более 1000 градусов разогрев пойдет:)), шутка.
Я к часам подстраиваюсь, схема термометра была сделана для одной из
старых работ, но не устраивала меня из-за своей медленной работы.
Теперь вот не знаю, или менять схему или подстраивать прошивку, тут
куча проблем. Четвёртый разряд десятые доли градуса.
1. Применяемый датчик DS18B20 цифровой и меряет температуру до 125 гЦ,
если класть паяльник на подставку с датчиком через прокладку и
экспериментально составить таблицу фактической температуры потом
программно внести коррективы температуры жала. С программированием
туго, но думаю поможет автор этого термометра, прошлый раз не отказал.
2. Вариант применения паяльника с термопарой, таких разработок полно
схемы достаточно простые, но надо переделывать схему индикации,
соответственно писать новую прошивку, к тому же нужен габаритный
трансформатор для питания паяльника 24 вольта.
Пока я на распутье.
Тут и распутываться нечего - только второй вариант!
Температура подставки никого не интересует, нужна температура места пайки. Паяльник д.б. мощностью на менее 75 Вт, иначе он ничего толком не прогреет.
Жала д.б. сменными и не дефицитными.
А прОшу пора уже самому научиться писать. ;)
Ну тупой, не доходит до меня, пытался что то освоить голова пухнет,
надо было раньше учится, в 80-е что то немного получалось в бейсике,
но на этом всё и закончилось.
Нашел в инете нагревательные элементы с термопарой на 220 вольт,
возможно от них буду скакать, надо ещё порыться, паяльники есть
но можно и новый купить.
Не, берите на 24 В.
У Проскита есть неплохие недорогие паяльники.
Первый опыт в Бейсике был губителен. Сейчас уже используются вижл-языки, там всё сделано модульно на уровне библиотек. Так что проблем с языком нет. А вот алгоритмы надо знать самому.
Если бы я делал паяльную станцию (у меня есть худенькая Lukey 702),
а тут просто конструкция для прикола, паяльник с регулятором мощности
и термометром. Блок питания займёт много места и не вписывается в идею,
буду думать.
Неинтересное кино, но думаю это будет сериал про этот девайс. :sigh:
Сегодня поинтересней, сверлил, пилил...
В разгар работы бабахнула лампа, вернее кондёр в пускаче,
разбираться некогда, поставил целиком старый светильник
с дросселем.
Ну и очередное кино, это интересней.
Валеркин, да Вы ж левша!
Причем, в прямом смысле. Пишите тоже левой рукой?
P.s. а почему последнее видео датировано 2015 годом?
Статус
