На конкурс Самоделкин от A.D
  • Автор темы Автор темы A.D
Вот уже пол дня сижу за компом и нез наю что,тяжелее.Составить ворк или работу сделать? Хочу сделать описание-чтобы любой мог повторить.Наверное дрель почти у всех есть.Дошла очередь до костей внутри кисти.Тут уже надо придумывать какой то механизм или видимость механизма.который приводит в действие пальцы.
После безуспешных брожений по посёлку (и нытья среди знакомых типа"у тебя есть что такое эдакое короче сам не знаю) достал опять ящик с брахлом и как то всё само собой разрешилось с помощью антенных коннекторов. Коннекторы напаиваем на уже знакомые трубки от штеккеров.В прорезь штеккеров устанавливаем имитацию механизма толкателей .Толкатели сделаны из валов подсроечных резисторов старых цветных телевизоров и сегмента (блин как он называется? из фото я думаю понятно будет).В ответной части сустава высверлено небольшое углубление чтобы при сборке зажать вал резистора.Специально старался комбинировать цвета и металлы (ну нравится мне сочетание жёлтой латуни и белого металла)После установки оказалось нестыковка в длинне пришлось вытачивать латунные вставки между резьбой коннектора и суставом (но по моему получилось даже красивей).
    57.1 KB · Просмотры: 266
    62.8 KB · Просмотры: 167
    65.5 KB · Просмотры: 187
    21.5 KB · Просмотры: 166
    24.3 KB · Просмотры: 199
    60.1 KB · Просмотры: 172
    44.3 KB · Просмотры: 154
    67 KB · Просмотры: 210
    48.3 KB · Просмотры: 185
    42.4 KB · Просмотры: 313
Забыл добавить что попутно вытачивались специальные болты с дырочками чтобы можно было потом всё стянуть и не поцарапать.Выломал из какой то колодки болты (так как найти латунные не реально).Обточил и просверлил(полировка и прожарка потом)
    65 KB · Просмотры: 221
    45.6 KB · Просмотры: 161
    25.2 KB · Просмотры: 191
    98.3 KB · Просмотры: 174
    71 KB · Просмотры: 138
    58.3 KB · Просмотры: 214
При изготовленииданной работы я придерживаюсь точки зрения что каждое соединение должно быть функционально т.есть работать.Соответственно рука должна гнуться и работать как человеческая.Ну-с продолжим.При очередном припахивании своими домочадцами к изготовлению пельменей мной была стырена вот такая штука )).она как нельзя чётко подошла мне для макетирования.Ну что ж коллеги черновая сборка кисти (пока только кисти)
    48.5 KB · Просмотры: 213
    69.4 KB · Просмотры: 190
    28 KB · Просмотры: 176
    58.7 KB · Просмотры: 174
    44.4 KB · Просмотры: 191
    72.4 KB · Просмотры: 174
    42 KB · Просмотры: 197
    43.1 KB · Просмотры: 179
    29.8 KB · Просмотры: 358
Осталось добавить технический антураж (тяги гидроцилинды и пр. и можно двигаться дальше).Надел Пружины на первые фаланги а то какие то дистрофические были.Ещё несколько фоток.Ну и попить чайку ))
    25.4 KB · Просмотры: 211
    31.9 KB · Просмотры: 568
    30.8 KB · Просмотры: 239
    27.1 KB · Просмотры: 598
    38.1 KB · Просмотры: 335
    24.3 KB · Просмотры: 252
    22.8 KB · Просмотры: 302
    14.7 KB · Просмотры: 184
    33.8 KB · Просмотры: 551
    19.9 KB · Просмотры: 222
Аффигеть!!!:eek: нет, моя задумка с лампой и рядом не валялась, не буду даже начинать:D Я помню как то делал подобный макет, только из пластиковых трубочек, поприкалывался и выкинул, но это да......даааааа.......:D
Смтрел,смотрел на ето изделие и понял что не нравится мне такая большая дыра между большим и указательным пальцем (а костей там нет:D).И вставлять туда что то надо и подвижность не ограничить (короче дилемма).Дальше всё по привычной схеме берём верхнюю часть кран буксы,зажимаем в дрель и стачиваем до нужной нам толщины и ширины.После чего из контакта (латунного) выгибаем уголок и сверлим два отверстия ,нарезаем резьбу 2,5 мм.Из выломанных из колодки болтов(см.выше) вытачиваем 2 таких детали, с одной стороны нарезаем резьбу 2,5мм с другой сверлим отверстие. После чего производим сборку узла.Впрессовываем подшипник в обточенную шайбу,насаживаем на ось вкрученную в уголок. Вот и всё готово. Подсмотрел на циркуле:tehnari_ru_098:
    26.4 KB · Просмотры: 181
    75.5 KB · Просмотры: 125
    64.2 KB · Просмотры: 118
    25.1 KB · Просмотры: 130
    31.4 KB · Просмотры: 194
    106.4 KB · Просмотры: 259
    31.4 KB · Просмотры: 138
    111.3 KB · Просмотры: 135
Теперь надо этот шарнир прицепить к большому и угазательному пальцу .Для этого изготавливаем два таких хомутика.
    32.6 KB · Просмотры: 219
    49 KB · Просмотры: 133
    26.1 KB · Просмотры: 115
    29.5 KB · Просмотры: 130
    27.5 KB · Просмотры: 125
    47.2 KB · Просмотры: 171
Теперь наступил творческий запор:tehnari_ru_942:.Думаю как сделать запястье,что бы во все стороны (как рука) крутилась.Пока на ум ничего кроме шаровой опоры не приходит .Но опять же она какими то винтами должна жёстко затягиваться.
Думаю.....:tehnari_ru_281:
Думаю, если нагрузка будет не большая, то можно стянуть тросиком или пружиной. А можно сделать вилку вместо шаровой. Ну и третий вариант - охватывающую сферу сделать так, чтобы из нее охватываемая не выпадала.
Ну вообще можно взять две пластинки металла или кольца со стержнями и между ними уже поместить шарик закреплённый на кисти.
В том то и дело что нагрузку (какая будет) я ещё не знаю.Это ведь ещё только подставка и то не вся. По задумке будет до локтевого сустава(а может и до плеча). Сначала хотел использовать в руке светильник типа плазмы,однако оказалось что он оч плохо с металлом сочетается. Опять думаю......
Можно использовать конструкцию типа настольной лампы типа вот такой. Всмысле узлы от плеча до локтя и от локтя до кисти, а там уже либо шарнир, как на "третьей руке" либо поворотную площадку. Помоему строение лампы напоминает строение руки, пусть и отдалённо:D Я собстно на её основе и собирался делать, но костей не нашёл:D Если надо то выложу размеры деталей.
    5.4 KB · Просмотры: 519
есть в игру Тургор вот такая пасхалка....
Если память не изменяет, то говорили, что это намек на вселенную Lord Craft...
Это тут к чему? Модератор.
    31.1 KB · Просмотры: 398
Можно использовать конструкцию типа настольной лампы типа вот такой. Всмысле узлы от плеча до локтя и от локтя до кисти, а там уже либо шарнир, как на "третьей руке" либо поворотную площадку. Помоему строение лампы напоминает строение руки, пусть и отдалённо Я собстно на её основе и собирался делать, но костей не нашёл Если надо то выложу размеры деталей
Тут маленько другая ситуация,хочется максимально сохранить сходство с движением кисти в разных плоскостях.Думаю... А пока думаю закрепил узел подшипника между большим и указательным пальцем.Теперь и дыры нет и подвижность большого пальца во всех плоскостях сохранена.
    21.6 KB · Просмотры: 247
    36.1 KB · Просмотры: 111
    54.8 KB · Просмотры: 139
    51.7 KB · Просмотры: 290
    49.4 KB · Просмотры: 121
На кисти закрепить две металлические пластины, а на руке шар, который будет между ними, таким образом получится нужный вам сустав. Если не понятно написал вечером могу нарисовать.
Я понял мысль буду экспериментировать.....:tired:. Что бы не загаживать тему выложу только удачный вариант:D
Модератор, к идее исполнения...
есть в игру Тургор вот такая пасхалка.... Если память не изменяет, то говорили, что это намек на вселенную Lord Craft...
Честно говоря я в такую игру не играл.А идея как то сама пришла. Я вообще то не ожидал что так вымотаюсь (психологически) в самом начале:D.Слишком много оказалось деталей (и это ещё не все).Сижу в нете штудирую всякие механизмы и приводы, чтобы эта работа производила впечатление рабочего механизма
А по твоему замыслу, только рука будет лампой или что?
Если поможет, то есть семитомный справочник Артоболевского "Механизмы в современной технике". Я там даже шагающие механизмы находил.
