На конкурс "Сила тока". Модернизация RGB лампочки
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
13 Апр 2009
Решил тоже поучаствовать, почему бы и нет))) Хотя на прошлый конкурс у меня так всё и остановилось на начальном этапе, тут надеюсь доделаю)))
Собственно предыстория такова, досталась мне лампочка старая, но новая :)) За 35р. Вкручиваешь её куда нибудь и она разными цветами тускло переливается, ночничок можно сказать, но проработав минуты две загорелись все светодиоды и лампочка прекратила менять цвета. Разобрал естественно, и посмотрев на всё это дело решил её модернизировать, использовав кое какое барахло, накопившееся в закормах.
Вот её фото:
    31.6 KB · Просмотры: 85
    26.6 KB · Просмотры: 60
    11.4 KB · Просмотры: 62
Собственно что буду использовать: Трёхваттный светодиод RGB, купил как то в магазине, 9 января прошлого года :)) Незнаю зачем, люблю светодиоды))) Управлять им хотел сначала схемой которую когда то реализовал Валерий в Лампе настроения, она у меня где то лежит собранная, с мощными мосфетами по 50в 50А))) Но потом передумал, недавно пришёл мне из китая вот такой контроллер светодиодной сленты, его и задействую. Ну и питаться всё это будет переделанным ЭПРА от энергосберегайки.
    25.7 KB · Просмотры: 64
    26.5 KB · Просмотры: 56
    15.8 KB · Просмотры: 80
    38.1 KB · Просмотры: 58
    30.4 KB · Просмотры: 54
Первым делом сделал питание, выдаёт 12.1-12.3В, проверял лампочкой 12В 2Вт, нормально работает, на кондёр после моста не обращайте внимания, он лишний, просто проверял. Вот так всё влезло в родной корпус и закрепилось суперклеем))) Далее нужен радиатор для светодиода, впринципе особо мощный можно и не ставить, гореть одновременно все кристаллы будут редко, да и частенько китайцы такие светодиоды вообще без радиаторов лепят, и светят они годами, но маленько всё же надо. Поискав нашёл старый транзистор без обозначаений и скорее всего сгоревший, корпуса у таких транзов медные так что вполне подойдёт. Отпилил низ и увидел во какую штуку, да ещё всё заляпано чем то, вазелином наверно))) Оголил медь, полирнул, сделал пропилы, светодиод прилепил на хорошую термопасту и прихватил по краям суперклеем. Ншёл баночку от компливита, в крышечке будет Електроника располагаться а отрезанное донышко будет её от блока питания отделять, ну и так же она будет основой для расположения светодиода.
    21 KB · Просмотры: 77
    31.8 KB · Просмотры: 65
    18.4 KB · Просмотры: 71
    23 KB · Просмотры: 60
    28.7 KB · Просмотры: 82
    16.4 KB · Просмотры: 77
    15.5 KB · Просмотры: 73
    46.8 KB · Просмотры: 73
    33 KB · Просмотры: 79
    25.9 KB · Просмотры: 81
    24.1 KB · Просмотры: 63
    10.1 KB · Просмотры: 58
Вот главное Владуха доделай, негоже бросать на пол пути! Тем более свет твоя работа можно сказать. Теперь отмазки типа из-за работы времени нет не прокатют. Можешь на работе делать спокойно, начальство не докопается, так что работа под прикрытием можно сказать))
Ну ты писец педантичный, аж дату запомнил))
Не, на работе никаких условий))) А дату я не запомнил, просто светодиод у меня лежал в пакетике, а вместе с ним чек))) Купил за 220р кстати.
Хех, ясно, я думал у тебя абсолютная память, ну чтож, удачи, буду с интересом наблюдать за ходом работы :wo:
Вот вклеил донышко и распаял контроллер. Если кто нибудь знает готовый диодный мост из диодов шоттки, буду благодарен за подсказку))) Пока клепаю их из 1N5819, всё бы ничего да смотрится неаккуратно и размер большой.
    15.4 KB · Просмотры: 50
    18.7 KB · Просмотры: 64
    24.6 KB · Просмотры: 63
Можете меня поздравить, я спалил светодиод))) Забыл про токоограничительный резистор и светодиод благополучно испустил дух пару раз моргнув)))
поздравляю!!))
Поздравляю, Шарик, ты балбес! (С) Кот Матроскин.
Шутка... сочувствую, такой диод - вещь нынче не дешёвая :( А что все три спалил ? в принципе, если что осталось, можно где то в другом месте применить ...
Проверил на ленте, всё работает. Сейчас наверно поеду за новым светодиодом. И ещё пара проколов, во первых забыл про вентиляцию блока питания и вообще, родные щели там есть но уж больно маленькие, и ещё забыл заранее приделать кнопочки, теперь вот думаю. Есть вариант с герконами и магнитиком, но таки хотелось бы кнопочки, будем искать аккуратные и маленькие)))
Купил такой же светодиод, уже 245р стоит, и то последний))) Ну и заодно купил одноваттные резисторы на 33Ом.
Я всё ещё жив и сегодня провёл проверку. В общем то всё отлично работает, очень очень ярко, дофига режимов и настроек, можно задать отдельный цвет, мигание любым цветом, естественно переливание, у всего этого регулируется скорость, куча фиксированных цветов, в общем не зря там атмега на плате валяется:)) Но появилась проблема, дымятся одноваттные резисторы))) Поидее конечно надо трёхваттные резисторы, но они тоже видимо будут греться?
Думаю есть вариант вкорячить кренку. У контроллера общий плюсовой выход, а регулирует он минусовые, думаю если через кренку пустить плюс а минусы подать напрямую то должно быть получше?
    18.2 KB · Просмотры: 50
Поставил пятиваттные резисторы, несильно но греются, не думаю что это хорошо. Сделал ограничитель тока на LM317, греется больше чем резисторы, и это с проверочными светодиодами по 0.5Вт. Засада.
    7.1 KB · Просмотры: 65
Ну в общем поспешил и вас насмешил))) Вспомнил что моя машинка на атмеге работала и от 2.5В, думал что тут стоят кренки или ещо чего, оказалось что питание напрямую идёт на контроллер. Проверил, оказалось что и от 5 и даже от 3В схема работает отлично. Причём если на входе 5 то и на выходе 5 ровненько, с тремя вольтами та же фигня, такое ощущение что на управляющих транзисторах потерь нет. Так что буду переделывать, возму правда другой ЭПРА, уж больно хорошо этот 12В выдаёт)))Использую куда нибудь. Сейчас мне надо всё расколупать, сделать блок питания, и не забыть про его охлаждение и кнопки управления.
Вот сделал новый блок питания, вначале не запустился, у эпра был сгоревший кондёр))) На выходе 3.5В что с учётом потерь и прочей фигни вполне нормально, тем более что напряжение светодиода до 3.5В, теперь думаю можно подключить спокойно через одноомные резисторы. Надо их правда ещё найти, ну накрайняк использую 0.125Вт поверхностного монтажа, благо они есть точно))) Поидее греться не должны.
    15.7 KB · Просмотры: 41
    21.7 KB · Просмотры: 46
Влад, желаю удачи!
Спасибо;) Главное светодиод не спалить)))
Вот сегодня спаял и запихал в корпус. Сломал настольную лампу, сломался пластиковый штырь на котором держалась вся конструкция журавля))) Приклеил на место, просверлил и вкрутил болт на всю длинну, пока держится))) На последней фотке сборка из двух полуваттных светодиодов для проверки, подключил без резистора особо не греются даже. Резисторы для RGB светодиода будут снаружи, перед светодиодом.
    26.3 KB · Просмотры: 46
    24.1 KB · Просмотры: 64
    17.6 KB · Просмотры: 59
    12.7 KB · Просмотры: 44
Ну вот и всё. Резистор взял один, одноомный и 0.5Вт, холодный при работе, да и с чего ему греться)))Светит ярко и красиво. Кнопки регулировки позволяют выбрать режимы моргания и переливания светодиодов, позволяют задать скорость каждого режима или выбрать один из многих постоянных оттенков. Стоимость получилась в районе 350р.
Забыл самое главное, контроллер имеет функцию памяти последнего режима, так что не придётся каждый раз добираться до нужного режима, лампочка сразу включается в нужном. Потребление 3-4Вт.
    15 KB · Просмотры: 54
    16 KB · Просмотры: 34
    14.2 KB · Просмотры: 38
    14.8 KB · Просмотры: 39
    11.6 KB · Просмотры: 42
    14.1 KB · Просмотры: 40
    15.3 KB · Просмотры: 48
    15.3 KB · Просмотры: 38
    21.4 KB · Просмотры: 48
