На конкурс "Сила тока". Усилителя "Северная оленя", однако
George Smith
<< Эксперт >>
Команда форума
Модератор
27 Ноя 2010
Здравствуйте господа участники и иже с ними поддерживающие !... :)
Вот решил не отрываться от коллектива, но сразу скажу, я не буду путаться под ногами у народа, я так в приглядку, чёб весело было.
Тема конкурса воистину очень обширная, только ваяй !... :D
Вот и задался вопросом, что выбрать. Мощный усилитель, сколько можно уже, я их столько переделал, хоть ламповых, хоть полупроводниковых. Да и музыку я громкую уже не слушаю. Автоматика, тоже узконаправленная тема. Надо что-то чтобы самого радовало !... :)))
Тоска по ламповому звуку замучила меня, однако ... :D
Надоели транзисторные трещалки. Послушать старый добрый рок, через лампочку, вот чего не хватает ... :)
Лампы есть и не мало, но мощный усилок мне ненужен. Вот и решил собрать лампач для ушей. Самое интересное, что мне хочется использовать низковольтное питание. Самое лучшее использовать ряд ламп - 12АХ7, ЕСС83 или 6Н2П, но тут сталкиваемся с проблемой универсальности усилителя. 6Н2П от 12 вольт заводится через раз, 12АХ7 и ЕСС83 нормально. Но вспомнил организацию питания в усилителях Регент и остановился на 12 вольтах, но при этом анодное будет 24 вольта.
Много лет делаю, только свои схемы, ну как свои, зная стандартные схемные решения и обороты, это очень просто, как кубики собирать, а далее расчеты и реальная настройка режимов, т.е. замена деталей, грубо рассчитанных ... :)
Вот думаю попробовать и отладить вот такую схему (ниже). Хочу применить для питания Мини-ИИП 12 вольт, естественно анодное 24 вольта по схеме удвоения. Само собой, опять же по своей схеме, без микросхем ... :)
Начало положено, далее посмотрим ... :)
Остановился на среднем ЕСС83 (TESLA)
Вот накидал будущий проект.
Чёй-то я на счет ИИП маху дал. Проект относится к глубине прошлого века, какой на фиг ИИП ?... :)))
Вот так и никак иначе ... :)
Теперь надо подумать о корпусе, в стиле лабораторной классики начала прошлого века ... :)
Проект относится к глубине прошлого века, какой на Фиг ИИП ?
Юр, не будь ханжой.
Давай, проруби окно в Европу. Для твоей конструкции можно сделать блок питания на плате от перегоревшей энергосберегающей люминесцентной лампы.
Тема на форуме мало изученная, но по дешевизне и доступности для блоков питания малой мощности вне конкуренции!
Не Андрей, тот тоже в сигаретную пачку влезет, смысл темы прошлый век, лампы, какой на Фиг ИИП ... :)
Вот придумал еще более лучший вариант, полностью отказаться от полупроводников ... :)
Ты не успел увидеть схему, извини, я просто удалил пост с ИИП. Выкладываю заново но делать его не буду ... :)
если не ошибаюсь, ток накала ЕСС83 при параллельном включении нитей накала такой же, как и 6х2п - 300 ма. следовательно можно обойтись одним 6х2п, включив накалы ЕСС83 и 6х2п последовательно
Токи у них почти одинаковые, у 6Х2П чуть меньше, только я буду включать последовательно 2х6Х2П и 2х6Н2П, а уже эти цепи параллельно ... :)
Нельзя включать 6Х2П и 6Н2П последовательно, будет перекос ... :(
Пардон, это я забыл просто ЕСС83 и 6Н2П аналоги ... :)
Это я в курсе и у 12АХ7 тоже, но мне надо 12В ... :)
я просто хотел посоветовать, как на 20-25% уменьшить потребляемую мощность :)
о каком перекосе идет речь?
Токи немного разные, а значит сопротивление, если включить эти две лампы последовательно, одна будет греть больше чем надо (6Х2П), другая меньше чем надо (6Н2П) ... :)
Чёго-це заглохла? Ничего не заглохла ... :)))
Я просто обрабатываю варианты ... :)
Пока остановился на таком варианте ... :)
Усилитель с непосредственной связью каскадов, смещением первого каскада устанавливается половина напряжения питания на выходе катодного повторителя ... :)
Раз пошла такая фишка, это даже интересно, командных соревнований у нас еще не было ... http://www.tehnari.ru/f99/t104656/ ... :)
А почему бы и не командные соревнования, как пилить выигранный гаджет, это уже проблема команды ... :)))
Короче ... Я снимаю свою личную кандидатуру с соревнований и перехожу в команду к Вано Николаевичу - Теоретическим исполнителем ... http://www.tehnari.ru/f99/t104345/ ... :)
Само собой Ваня остается руководителем команды. Объясняю свое решение. Мой проект все ровно без перспективный, я так ради поддержания конкурса, чёб не было скучно ... :)
Сразу высылаю Вано Николаевичу так необходимые лампы предварительных каскадов ECC83.
Дело в том, что стоимость каждой 1000-1500 рэ, что для молодого бойца довольно накладно. Далее попробую найти на выход EL84, пока поставим 6П14П. Хочу выразить огромное спасибо за поддержку проекта Вано Николаевича Славику Лайк за динамики 4ГД28, как раз, то что надо ... :)
Юр, немного жаль что ты сошел с дистанции. Продукция "из глубинки" отличалась своей самобытностью в сочетании со строгими канонами конструирования.
Ну да ладно, видать настала пора передавать накопленный опыт (и материалы) тому, кому они нужны больше.
Удачи вашей команде!
А жаль. :rip3:
